Keskikonsolin radion alapuolella olevien kolmen säätönamiskuukkelien valot alkoivat temppuilemaan tänään. Eli nämä:
http://www.klm-hamburg.de/Fotos_Autos/O ... 998_02.jpg
Eli ne on välillä ilman valoa ja kun keskikonsolia hieman kopauttaa, niin valot syttyy. Valot saa sammumaan samalla tavalla. Lisäksi vasemmanpuioleinen eli lämmönsäädön valo on palanut.
Ja sitten kysymysosioon:
- Kosketushäiriö ilmeisesti riivaa?
- Mitenkäs tuon saa purettua?
- Jos sen purkaa ja saa vielä mahdollisesti kasaan, niin rupeeko se sitten narisemaan? Ts. kannattaako tuo hoitaa ammattimiehellä?
Keskikonsolin valot temppuilee, kosketushäiriö!
Opel Astra
Morakaj
Opel Astra
Iro
Lainattu jostain vanhasta viestistä...Keskikonsoli on torxeilla kiinni, lähtee irti helposti.
Mankka irti niin löytyy kaksi kappaletta, tuhkaluukku auki niin löytyy muistaakseni yksi ja tupakansytyttimen reunamuovin takana yksi.
Ylhäältä keskikonsoli ei ole kiinni millään.
Homma on suht helppo,tosin ylhäältä konsoli ON kiinni,mutta ei ruuvilla vaan sellaisella "pitimellä",lähtee irti kun nykäiset itseesi päin.
Kuvaa ja lisää juttua löydät ainakin www.astra-g.de ja sieltä tips und tricks ja mittelkonsole demontering...
Ja vaikka helppo homma sinänsä,ei kannata kiirehtiä
Opel Astra
