Keskikonsolin valot temppuilee, kosketushäiriö!
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Keskikonsolin radion alapuolella olevien kolmen säätönamiskuukkelien valot alkoivat temppuilemaan tänään. Eli nämä:
http://www.klm-hamburg.de/Fotos_Autos/O ... 998_02.jpg
Eli ne on välillä ilman valoa ja kun keskikonsolia hieman kopauttaa, niin valot syttyy. Valot saa sammumaan samalla tavalla. Lisäksi vasemmanpuioleinen eli lämmönsäädön valo on palanut.
Ja sitten kysymysosioon:
- Kosketushäiriö ilmeisesti riivaa?
- Mitenkäs tuon saa purettua?
- Jos sen purkaa ja saa vielä mahdollisesti kasaan, niin rupeeko se sitten narisemaan? Ts. kannattaako tuo hoitaa ammattimiehellä?
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Näistä keskikonsolin lamppujen vaihdoista on ollut juttua aiemminkin.
Käytä Forumin Hakua niin asia selvinnee.
-jore
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Opel Astra
Yritin haulla, mutta löysin vain F-Astran konsolin purkamisesta, auttakee vähän!! :oops:
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Keskikonsoli on torxeilla kiinni, lähtee irti helposti.
Mankka irti niin löytyy kaksi kappaletta, tuhkaluukku auki niin löytyy muistaakseni yksi ja tupakansytyttimen reunamuovin takana yksi.
Ylhäältä keskikonsoli ei ole kiinni millään.
Lainattu jostain vanhasta viestistä...
Homma on suht helppo,tosin ylhäältä konsoli ON kiinni,mutta ei ruuvilla vaan sellaisella "pitimellä",lähtee irti kun nykäiset itseesi päin.
Kuvaa ja lisää juttua löydät ainakin www.astra-g.de ja sieltä tips und tricks ja mittelkonsole demontering...
Ja vaikka helppo homma sinänsä,ei kannata kiirehtiä :wink:
Opel Astra
Kiitos!
