Kadetin venttiilit rallattaa lämpiminä
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
-88 1.3S Kadetissa venttiilit alkavat rallattaa pitkää matkaa (n. 100 km) ajettaessa. Rallatus on melko äänekästä (sen verran, että sitä ei voi enää naputukseksi sanoa), ja se korostuu entisestään kun painaa kaasua.
Kylmällä koneella ja lyhyttä kyläpyöritystä ajettaessa rallatusta ei ilmene.
Mistähän tällainen johtuu?
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
Undertaker
Onkos tossa hydraaliset venttiilinnostimet? Jos on niin nostimet ois uusinnan tarpeessa tai keinuvivut jotka on niiden päällä. Maksaa jotain 150€ 8kpl keinuvipuja ja nostimia ja ne on sama vaihtaa kaikki jos alat purkamaan.
Jos tossa on mekaaniset venttiilinostimet niin säädä välykset.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Eiköhän 13S OHC koneessa ole hydrauliset nostajat. Oisko ne maksanu osatoimituksella 10e kpl joskus aikoinaan. Motonetissä muistaakseni rielun vitosen.
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Lueppa tuo ennenkuin ostat nostajat.
http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=15834
Tombracer
Taitaa tulla sen hintaiseksi remontti, että ajetaan kunnes kone leipoo, ja haetaan sitten romikselta toinen tilalle..
Mainittakoon vielä, että kadetti on vaan "hätävara-auto", enkä siten aiokaan investoida siihen muuta kuin aivan pakolliset..
kusti_
Viesti Kirjoittaja kusti_ »
Kuinka kauan menee, kun vaihtaa venttiilin nostimet?
Mitäs muuta kannattaisi vaihtaa samalla ja tietääkö joku vinkkejä, millä säästyy aikaa ja rahaa.
Kadett Caravan -89 1.3s
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
kusti_ kirjoitti:Kuinka kauan menee, kun vaihtaa venttiilin nostimet?
Ite vaihdoin 16V koneeseen kaikki painimet ja aikaa meni semmonen kaks tuntia kun oli eka kerta ku avasin koko kantta et ei mikään paha homma... korjaamolla olis ottanu 350€ pelkästä työstä millä mielestäni tulee aikas kova tuntipalkka muuta että silleen vinkkejä en oikein osaa antaa kyllä sen näkee mitä pitää tehdä kuhan avaa sen venttilikopan ei oo paha homma
Kadett GSI 2.0 16V
Viesti Kirjoittaja TJT »
Undertaker kirjoitti: Maksaa jotain 150€ 8kpl keinuvipuja ja nostimia ja ne on sama vaihtaa kaikki jos alat purkamaan.
ko. koneeseen saa motonetistä nokkasarjan,joka sisältää nokan,nostajat paininlevyt ja keinut ja hintaa vajaa 170€(myöskin hyvä edullinen piristyssatsi 16sv koneeseen).
1.3 79--90 OHC SARJA sis nokka-aks+hydr nost+keinuv+rasva. 25-1271 167.85
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
TJT kirjoitti:
edelleen kannattaa vilasta tuo streetmachinen laittama linkki: http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=15834
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Niin,tuolla puhutaan CIH koneen nostajista.En sitten tiedä kuinka samanlaiset on OHC:n kanssa...
Motonetin nokkasarja/nostajat on saksalaisen FEBI-bilsteinin valmistamia ja kyllä nuo hilut kadetissa kukkui toista vuotta ennenkuin myin auton pois...
kusti_
Sattuisko kenelläkään olemaan tallissa nokka-akselin irroitus työkalua...eli millä painetaan venttiilit alas, että saahaan nokka pois ilman kannen irroittamista. Kuva kiinnostaisi, niin voitas koettaa värkätä itte samalla periaatteella toimivaa työkalua, ellei nyt tässä Kuopion kupeella satu olemaan vaikka vuokralle.
kusti_ kirjoitti:Sattuisko kenelläkään olemaan tallissa nokka-akselin irroitus työkalua...eli millä painetaan venttiilit alas, että saahaan nokka pois ilman kannen irroittamista.
Vinkkinä voin sanoa,että helpompi on ottaa se nokkapukki nokkineen irti.
Itse sain kyllä nokan irti tuollaisen työkalun avulla,mutta venakoneiston kasaaminen onkin sitten yhtä helvetin näpertämistä(loppupeleissä meni hermo ja irroitin nokkapukin).
Helposti pomppaa venttiilinjousta kiinnipitävät kiilat pois paikoiltaan ja sen jälkeen saakin paineilmalla puhallella tulpanreijästä venttiileitä takaisin ylös.
Taisi itseltä tipahtaa yksi paininlevykin kannen reijästä öljypohjaan(tai sitten tämä oli eri kerralla).Sitä olikin sitten todella kiva metsästää sieltä ;)
Kannentiivistettäkään ei välttämättä tarvitse vaihtaa jos kantta ei liikuta,elikkä kannenpultit puoli kierrosta kerrallaan auki,kunnes jännitys on vapautunut ja varovasti nostat nokkapukin pois.
Sen ajan mikä menee tuohon työkalun värkkäämiseen voi käyttää vaikka sen kannentiivisteen vaihtoon,jossei vanhaa uskalla jättää.
Uudet kannenpultit joutuu ostamaan 1,80€/kpl.
Pulttien kiristysjärjestys on seuraavanlainen auton keulasta päin katsottuna:
8...4...2...5...9
7...3...1...6...10
Avaaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiristys vaiheittain:
1: 25Nm
2: 60ast
3: 60ast
4: 60ast
(vanhoissa ohjeissa 4-vaiheessa 30ast ja sen jälkeen lämmityskäyttö ja toiset 30ast)
