Omega 2.0DTi käynnistysongelmaa/alipaineletkut!!!???
No nyt on kone vaihdettu ja liittimet ja letkut paikallaan. Mutta auto ei käynnisty! Naftaa ei ainakaan tule pumpulle/suodattimelle. Voiko näitä ilmata mitenkään?
Toinen juttu: Olisko kenelläkään kaaviota tms niistä alipainepilleistä, mitä konehuoneessa risteilee. Mutulla oon laittanu ne paikalleen, mutta varmuus pitäs saada. Opelin huollosta ei yhteistyöhalukkuutta löydy!
Janne M
Apuvirroilla, kaasu pohjassa pitäen noin 30sek-1min starttaus. Mahdollisesti hieman starttipilottia imuputkeen... Jos ei käynnisty, epäilisin vian olevan muualla. Edellyttäen tietysti että on oikein kytketty, maadoitukset, ohjainlaitteet yms kunnossa ja oikeita osia käytettyna, eli ei sekoitettu sen uudemman ja vanhemman osia.
EDIT: Opel keskustelua -foorumiin kysely DTi Omegan omistajista ja pyydät heitä ottamaan kuvia konehuoneistaan, tai sitten itse kysyt yksitellen mihin mikin menee. Myös mahdollisista Vectrojen omistajista voisi olla apua.
__________________________
Joku selitti tuota käynnistymättömyyttä sillä, että ajonesto on päällä.
Jos se ajoneston koodi on ruiskutuksen ohjainboksissa, niin silloinhan avaimessa on väärä koodi. Sillä ohjainboxihan on vaihdettu uudemmasta... Opelille koodaukseen?
Edit: ilmamassamittari ja ohjainboxi Y20DTH:n omia, MAP ja kampiakselin asentotunnistin samoja X20DTH:ssa(numeroiden mukaan).
Janne M
Janne M
Jaa-a. Onnistuisikohan ajoneston ohitus jotenkin...Juho M-P kirjoitti:Jamboy: Eipä toiminu vanha boksi uudessa pumpussa. Pumppu rupes säriseen ilkeästi. Mutta ajonesto meni pois päältä.
Eikös sen boksin voi koodata vanhalle avaimelle? Vai miten menetellään, kun ostaa uuden boksin rikkoutuneen tilalle? Vaihdetaanko avaimeen uus koodi?
Mulla olisi tiedossa uusi Y20DTH:n ohjainlaite, mutta en tiedä olisiko siitäkään apuja. ...jotenkin nyt meni aivonivel junkkeliin.
Janne M
Janne M
Janne M
Janne M
