Omegan ratin vaihto?
_BuGi_
Viesti Kirjoittaja _BuGi_ »
Minä tässä mietin että käviskö esim. vectran ratti suoraan omppuun, ku tuohon omegan jumalattomaan laiva ruoriin on jo vähän kyllästyny eikä se ole siitä parhaasta päästä taitella sillä.. :)
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Käy. Itelläki vectran ratti a omenassa. Muista vaan jättää se mutteri vähän kiinni ku irrotat rattia tai tulee päin naamaa. Niin ja kannattaa merkitä siihen päähän missä asennossa ratti on suorassa..
Vectra B2 2.0DTI -00
Pode
Viesti Kirjoittaja Pode »
itellä oli jo ostaessa calibran ratti a-ompussa ju hyvin tuntuupi istuvan.
_BuGi_
Ok, sit eikun kalastamaan rattia jos sellainen löytys.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Varaudu sitten siihen, että se alkuperäinen ratti on aivan rkeleen tiukassa. Muistaakseni aiheesta on parikin topikkia jauhettu ja on tosiaan monella ollut tiukassa kuin paska junttilan tuvan seinässä. Esim. ite jouduin poraamaan vanhan ratin siitä akselin ympäriltä paskaksi, niin tiukassa se oli.
www.puustikki.fi
ZuGu
Vectran ratti lensi parin iskun (vuorotellen oikealle ja vasemmalle) jälkeen suoraan otsaan mut omegassa v*tun tiukassa. Polvilla kiilata ratin alapuolelta ja vetää samalla ja kaveri huitaseen kumi- tai puunuijalla siihen napaan (mutteri jätetään hollille et ei mee kierteet) mut ei missään nimessä vasaralla tai muulla metallisella. Toinen keino käyttää pientä laakerin ulosvetäjää (pohjassa kolot jonne saa kiinni).
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
ZuGu kirjoitti:Vectran ratti lensi parin iskun (vuorotellen oikealle ja vasemmalle) jälkeen suoraan otsaan mut omegassa v*tun tiukassa. Polvilla kiilata ratin alapuolelta ja vetää samalla ja kaveri huitaseen kumi- tai puunuijalla siihen napaan (mutteri jätetään hollille et ei mee kierteet) mut ei missään nimessä vasaralla tai muulla metallisella. Toinen keino käyttää pientä laakerin ulosvetäjää (pohjassa kolot jonne saa kiinni).
Hankkikaa kuumailmapuhallin ja töhötelkää hetki siihen ratin keskiosaan (mahdollisimman vähän tietysti siihen akseliin) niin lähtee ihan kevyesti nykäsemällä.. Itse en saanut omenasta rattia irti vaikka kuinka hakkasin akselia ja nyin ja nyin.. sitten tuli vihje kuumailmapuhaltimesta niin lähti alle 5min irti :p jaloilla vaikka samaan aikaan kun kiilaa ja töhöttelee niin ratti tipahtaa suorastaan syliin.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Tarvikkeet ratin irrotukseen, ei vielä ole tullut vastaan rattia, joka ei lähde:
Pitkä 1/2" jatkovarsi, pajavasara, kaksi miestä/naista:
Sitten se mutteri löysälle, muttei irti, sillain, että se rattiakseli on kokonaan sen mutterin sisällä. Tuo jatkovarsi sitä mutteria vasten, ja sitten lekaa jatkon päähän, samalla, kun toinen hakkaa, toinen istuu kuskin penkillä ja vetää rattia pois, ei rykimällä vaan pelkästään vetämällä.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
jarksi
glo kirjoitti:Tarvikkeet ratin irrotukseen, ei vielä ole tullut vastaan rattia, joka ei lähde:
Olisit ollut meikäläisen omegan rattia koittamassa niin jopas oisit nähny ratin joka ei noilla eväillä irtoa ;)
www.puustikki.fi
glo
jarksi kirjoitti:
Ainahan on poikkeuksia, jouduin itse irroittamaan yhdestä sierrasta takapyörän rälläkällä, ei irronnut muuten, vaikka oli pultit löysällä ja ajelin ympäri kyliä.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Paineilma taltalla lähti hyvin. Samat ohjeet muuten kuin tuossa aiemmin, eli mutteri akselin päähän, toinen henkilö vetää rattia ja toinen talttailee.
Tuolla tallin seinällä roikkuu yksi A Vectran ratti....
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
