Suutinko vuotaa? (kadett gsi)
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
Gsi Kadetissa on ollut outoja käynnistymis vikoja ja se kuluttaa enemmän kuin ennen.
Käynnisvioilla tarkoitan, että auto lähtee paremmin käymään kylmäny kuin lämpimänä. Lämpimänä täytyy sahata pitkään ja pitää kaasua pohjassa. Ja kun se kerran lähtee käyntiin niin ensin käy kolmella ja sitten kun polkasee lähtee neljäskin mukaan mutta tuntuu käyvän aika rikkaalla.
Tänään huomasin, että jos ennen starttia pitää kaasua pohjassa kauan 30-60sek ennen kuin starttaa niin lähtee heti käyntiin.
Viittaako toi jotenkin suuttimen vuotoon?
Jos näin on voiko sen korjata muuten kuin uudella suutin sarjalla?
ToniH
Viesti Kirjoittaja ToniH »
Joo, suutin vuotaa. Kun pidät kaasua pohjassa ennen starttia niin valunut bensa pääsee haihtumaan ja avot taas käynnistyy helposti. Toi on just sen merkki.
Alppilan autohuolto Hesassa on Bosch-merkkihuolto ja remppaavat suuttimia suht. edukkaasti. Kokemukset ovat hyvät. Mukana tulee myös suutinkohtainen vuoto- ja virtausraportti.
Niin, lisäyksenä: ne huoltavat myös muun merkkisiä suuttimia. Omani taisivat olla Rochesterit tai jotain.
Toni
<font size=-1>[ This Message was edited by: ToniH on 2003-01-20 20:26 ]</font>
Aulin
Mites on uskaltaisko noi laittaa ultraääni pesuriin kun sellanen löityis töistä.
Tuleeko ne sillä kuntoon vai onko pakko viedä "suutin korjaamoon"?
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Aulinille en osaa vastata, mutta soitin piruuttani juuri alppilan sähköhuoltoon niin hinta on 30e/(irto)suutin (uusi suutin oli muistaakseni satasen luokkaa..?). Tietysti irrotuksesta ja asennuksesta tulee lisähintaa. Ja jos aamulla viepi irtosuuttimen niin illalla saa hakea jo pois.
ToniH
Ultraäänipesurilla ne pestään huollossakin mutta homma ei ole niin yksinkertainen. Ne pestään vain sisäisesti eli niistä vedetään läpi se mömmö. Niihin vaihdetaan vähän mallista riippuen myös kuluvia osia. Kaikkiin vaihdetaan O-rengastiivisteet vähintään. Joihinkin menee jotain muovikuppeja ja suodatinritilöitä tms. myös.
Suurin hyöry on virtaus- ja vuototestit joista tulee myös raportit. Suuttimet pitäis saada toimimaan samalla voluumilla ja suihkumallilla.
Joitain suuttimia ei saada enää kuntoon jos ovat todella kuluneet ja ne joudutaan korvaamaan uusilla tai menestyksellä huolletuilla käytetyillä. Niissä voi olla mm. sähkövikoja joita ei voine korjata.
Ite toi ei onnistu siis eikä noita osaavia firmoja ole Suomessa montaa.
Toni
ToniH
Niin, ite ne voi tietty ottaa irti ja viedä muovipussissa huoltoon.
Toni
Aulin
Eli tähän ei ole mitään kotikonstia pestä noita suuttimia?
on siis pakko ruuvata noi irti ja kiikuttaa hesaan ja maksaa 120€ neljän suuttimen puhdistuksesta.(sika hinta)
taidan ainakin koittaa ite noita putsata.
ToniH
Muistaakseni 3M:llä (ja oisko myös ollut jenkki GM:llä) on suuttimenputsausaine joka ruiskutetaan suoraan ruiskuun käyttäen bensanpaineen testausliitintä jos semmonen löytyy. Eli se pullo tulee kiinni siihen bensaramppiin jossa suuttimen yläosat on kiinni. Mömmöt sitten läpi ohjeiden mukaisesti ja litku pesee paskat pois sisältä.
Mutta ei aja samaa asiaa kuin remontointi. Ei se 30e/kpl ole pelkästä pesusta ellet sisäistänyt? Mut sähän teet mitä parhaaksi näet. Sitten kun olet ne roplannut paskaksi niin kaupasta saa uudet >100e kappale :wink:
Muuten, ne bensan sekaan kaadettavat litkut joita saa bensikseltä ovat yhtä tyhjän kanssa ja olen kuullut, että jopa edesauttavat suuttimien remonttikuntoon menoa. Ei siis välttämättä yhteensopivaa kaikkien suutintyyppien sisuskalujen kanssa.
Toni
<font size=-1>[ This Message was edited by: ToniH on 2003-01-21 23:07 ]</font>
Manta-GSI
Viesti Kirjoittaja Manta-GSI »
Terve
Onko jollakin puhelinnumeroa ja muita yhteystietoja tonne Alppilan autohuoltoon? Voisin tarkistuttaa omista suuttimista virtausmäärät ja että kuviot on oikeanlaiset.
Janne
ast
Muita en muista kuin puh.nron
09-87704355
Siinähän se lintsin vieressä kuitenkin.
P. Lanttola
Auttaako tuo normaalilla ultraäänipesurilla pesu sitten mitään? Sellaiseen olisi mahdollisuus kun on suuttimetkin sopivasti irti. Kyllähän ne muuten voisi lähettää oikein "oikeaan" huoltoon, mutta en nyt ala mitään 180 euroa maksamaan aivan hyvin toimivien suuttimien pesusta. Ainakin ne pahviin tekivät aika hyvän näköiset läntit vielä, etteivät ainakaan aivan entiset voi olla.
