outo jyrinä
jatomatig
outo jyrinä
B Omppu -98 2,5 Bensa osaako kukaan sanoa mistä voisi etsiä vikaa outoon tärinään joka esiintyy 40-50km/h välillä! täristää kuin ajaisi pyykkilautaa pitkin mut sitten kun on ajanut vaikka 20km niin ei enää tunnu ainakaan niin voimakasta tärinää,ja tähän ei vaikuta ulko lämpötila mitenkään,eikä se,että onko vaihde päällä vai vapaalla!!Olen nyt kullostellut sitä pari kuukautta eikä ole siitä mihinkään muuttunut!!
Mittarissa 168tkm!!
Mittarissa 168tkm!!
Undertaker
jatomatig
Undertaker
Mites se on kun manuaalilaatikossa jättää vaihteelle makaamaan auton esim rinteeseen niin pysyykö se siinä kardaanin varassa vai minkä?`
Koska automaattilaatikoissa on ollu just samantyylistä ongelmaa(monella täällä) kun jätetään P-asentoon johonkin mäkee ilman käsijarrua niin kardaaniakseli joutuu rasitukselle siitä ja kun lähdetään taas ajamaan niin se kardaani jumputtaa siellä jonkin aikaa just ~50km/h vauhdissa. Pitäisi aina muistaa vetää käsijarru(kin) jos parkkipaikka vähänki vietättää eteen tai taakse. En ole nyt varma onko sama juttu manuaalilaatikossa. Viisaammat lisätköön.
jatomatig
Undertaker
jatomatig kirjoitti:joo,ei oo minulla ollut missään mäkisissä paikoissa parkissa aikaisemmista omistajista ei tiedä varsinkaan kun on tuonti auto!!Mutta sitä on tutkittu ja perä ylhäällä ajettu pukilla eikä silloin ole ilmennyt moista jyrinää!!!!
Siis tarkoitan ihan loivaakin "rinnettä". Kunhan se ei makaa kardaanin varassa. Mikäli makaa niin voi aiheuttaa jyrinää ensimmäisillä kilometreillä juuri 50km/h vauhdissa.
jatomatig
kyllä tärinää on vaikka lähden tallista liikkeelle!!Ja sitten jossain 80 jälkeen alkaa pitää semmoista mata taajuista urinaa joka loppuu kohta 90 jälkeen ja renkaista se ei kuulu koska se piti samaa ääntä jo kesä renkailla !Merkki liikkeessä sanoivat vaan et kyllä se sitten huomaa kun joku paikka hajoaa jos on jotain vikaa,mut on vaan aika kallista semmoinen vian haku!!
Xtreme
jazari75
Noista liikkeelle, jo on kumma jollei nylkytys lopu.
Motonet kertoo:
KARDAANIN KUMINIVEL OPEL OMEGA-B 95--03
B 2,0 etu/takanivel (Ø40x109mm/28mm ohut). . . . . . . . . 18-4257 29.40
B 2,5/3,0 etu/takanivel (Ø50x130/30mm paksu). . . . . . . . 18-4258 29.40
KARDAANIN TUKILAAKERIT/-KUMIT OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl
Tukikumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-4268 18.90
Tukilaakeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-4245 16.50
Keskitysholkki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-4284 14.90
Motonet kertoo:
Hinta / 1 kpl
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
tyriz
tyriz
Iso-Omena
Jyrinä
Itsellä Omega 2,2 -02 manuaali. Olen huomannut, että jos jätän autokatokseen auton vaihde päällä, niin aamulla töihin lähtiessä jyristää ensimmäiset pari kolme kilometriä. Jos jätän pelkän käsijarrunvaraan niin ei jyristä. Eikä autokatoksessa ole paljoakaan kaatoa.
Omega B/Astra G
Corsa B
Kadett C
Corsa B
Kadett C
Jari
Ehkä vähän kaukaa haettu, mutta tarkista jarrulevyn ulkokehä (edestä).
Ei tarvi olla iso pala pois niin jyristää tietyissä nopeuksissa, itsellä esim. noin 70 ja noin 110.
Liekö kiinni ilmanpaineen pienestä muutoksesta ajossa tms. tuntui vähenevän jonkun matkaa ajettua tai sitten sitä vaan oli itte jo resonansissa niin ettei huomannu mitään ; )
Minulla tällainen vika -98 autossa, ruosteen ja ehkä jonkin kolahduksen yhteisvaikutusta, pieni mutta selvä pala murtunut pois.
