Mittarivalot ei toimi
Aapo
Jeps, eilen kesken ajon sammu mittarivalot ja nekin vähät kajastukset mitä keskikonsolissa on jäljellä. Tulivat takaisin kun laitto ajovalot pois päältä ja takaisin, mutta nyt aamulla valoja ei enää saa syttymään. Hetkellisesti saattaa välähtää kun kääntelee namiskaa edestakaisin.
Se valonamiskakin tuntu ihan ihmeelliseltä, "runksu" sillai hassusti ja muutaman kerran ei edes kääntynyt täysin loppuun, parkeille asti vain.
Mikähän siinä ?
Lämppärin valot on muuten neljän vuoden aikan syttyny vain kerran, tämä n. ½ vuotta sitten.
Mikähän siinä ?
Enochian
Aapo
ipa
Aapo
Roget that ! Tarttee kurkkasta mitä löytyy.ipa kirjoitti:vectran yms. valokytkin irtoaa kun ensin painaa kielekettä valokatkaisijan nupista alapuolella olevasta kolosta ja vetää nupin pois. alta paljastuu 2 kielekettä joita pitää puristaa jotta kytkin vapautuu ja sitten sen voi vetää pois.
Ei kellään oo muuten ollu vastaavaa robleemaa ?
ipa
monelta on tainnu kyrvähtää se mitariston valojen himmennin, mutta se ei kai vaikuta noihin kaikkiin valoihin jotka sinulla on pimeänä.
edit
sen valokytkimen taitaa saada sulamaan käyttämällä esim. 100W polttimoita ajovaloissa. ( jos ilman releitä)
edit
Aapo
Enochian
Osta suosiolla uusi kytkin jos sait vanhan atomeiksi, ei maksa paljoa.
Itselläni tosiaan temppuili himmennin, mutta yhtäkkiä sitten katosivat mittarivalot, ajotietokoneen valot ja lämppärin valot. Vaihdoin turhaan valokatkaisijankin kun en viitsinyt tarkastaa sulakkeita (eihän se vika voi siellä olla kun himmennin on aiemminkin temppuillut). Lopputulos oli kuitenkin se että sulake sieltä oli palanut ja se vanha katkaisijakin oli yhä ehjä.
Aapo
Jep, sain takasin kasaan. Aikas iso homma oli. Valitettavasti ei auttanut vaikka puhdistin kosketuspinnatEnochian kirjoitti:Osta suosiolla uusi kytkin jos sait vanhan atomeiksi, ei maksa paljoa.
pekkisp
Jotkut ovat valitelleet B-Vecussa ajovaloautomatiikan rikkoutumisen sotkevan koko valosysteemit. Tämäkin tyyppivika kuulemma. Jos ajovalot on kytkimestä pois päältä niin mittarivalojen ei pitäisi palaa, mutta ajovaloautomatiikalla ajovalot palaa kyllä.
Tässä viiksimiehen antama kytkentäjärjestys muualta foorumista:
A-Vectrassa:
1: +30 (akku jatkuva)
2: Vasen parkki
3: Ilmeisesti mittarivalot, F9-sulake
4: Ajovalot +
5: Maa
6: +15 virtalukko
7: Oikea parkki
8: ÖP valo, maadoituspuoli
Ehkä kannattais tarkistaa tuo 3 kohta?
A-Vectrassa:
2: Vasen parkki
4: Ajovalot +
5: Maa
6: +15 virtalukko
7: Oikea parkki
Vectra B diesel TDI
Saintiel
Aapo
