Mittarivalot ei toimi
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
Jeps, eilen kesken ajon sammu mittarivalot ja nekin vähät kajastukset mitä keskikonsolissa on jäljellä. Tulivat takaisin kun laitto ajovalot pois päältä ja takaisin, mutta nyt aamulla valoja ei enää saa syttymään. Hetkellisesti saattaa välähtää kun kääntelee namiskaa edestakaisin.
Se valonamiskakin tuntu ihan ihmeelliseltä, "runksu" sillai hassusti ja muutaman kerran ei edes kääntynyt täysin loppuun, parkeille asti vain.
Mikähän siinä ?
Lämppärin valot on muuten neljän vuoden aikan syttyny vain kerran, tämä n. ½ vuotta sitten.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko kaikki sulakkeet ehjät?
Aapo
En oo kattonu, mutta jos ne eilen pätki -> kuitenkin siis toimi, niin enpä ekana sulakkeita epäilisi. Täytyy toki kattoa nekin kun vain ennättää.
Itse veikkaisin että se valokytkin on kyrvähtänyt mutta miten, en tiiä.
Enkä myöskään tiiä miten sen saa irti että pystyy tarkastelemaan.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vectran yms. valokytkin irtoaa kun ensin painaa kielekettä valokatkaisijan nupista alapuolella olevasta kolosta ja vetää nupin pois. alta paljastuu 2 kielekettä joita pitää puristaa jotta kytkin vapautuu ja sitten sen voi vetää pois.
Aapo
ipa kirjoitti:vectran yms. valokytkin irtoaa kun ensin painaa kielekettä valokatkaisijan nupista alapuolella olevasta kolosta ja vetää nupin pois. alta paljastuu 2 kielekettä joita pitää puristaa jotta kytkin vapautuu ja sitten sen voi vetää pois.
Roget that ! Tarttee kurkkasta mitä löytyy.
Ei kellään oo muuten ollu vastaavaa robleemaa ?
ipa
monelta on tainnu kyrvähtää se mitariston valojen himmennin, mutta se ei kai vaikuta noihin kaikkiin valoihin jotka sinulla on pimeänä.
edit
sen valokytkimen taitaa saada sulamaan käyttämällä esim. 100W polttimoita ajovaloissa. ( jos ilman releitä)
Aapo
Joo ei mitään, sain jo irti. Tosissaan joo...milläs saan takasin ? :)
Aukasin ton katkasinpaketin ja kaikki levis atomeiks.... :evil:
Esim. ne kaksi pientä kuulaa...minne ihmeeseen ne menee ????
Muutenkin vois olla melkonen apu jos olis räjäytyskuva.....aapua ! :o
Enochian
Osta suosiolla uusi kytkin jos sait vanhan atomeiksi, ei maksa paljoa.
Itselläni tosiaan temppuili himmennin, mutta yhtäkkiä sitten katosivat mittarivalot, ajotietokoneen valot ja lämppärin valot. Vaihdoin turhaan valokatkaisijankin kun en viitsinyt tarkastaa sulakkeita (eihän se vika voi siellä olla kun himmennin on aiemminkin temppuillut). Lopputulos oli kuitenkin se että sulake sieltä oli palanut ja se vanha katkaisijakin oli yhä ehjä.
Aapo
Enochian kirjoitti:Osta suosiolla uusi kytkin jos sait vanhan atomeiksi, ei maksa paljoa.
Jep, sain takasin kasaan. Aikas iso homma oli. Valitettavasti ei auttanut vaikka puhdistin kosketuspinnat :( Nyt tosin toimii sikäli paremmin että kun katkasijan runttaa väkisin niin pitkälle oikealle kun vaan menee, niin mittarivalot syttyy...tosin valot sammuneena asennossa mittarivalot taas palaa....puuh. Uutta kehiin siis...tai käytettyä romuttamolta. Sulakkeet kattoin että oli ehjät.
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Jotkut ovat valitelleet B-Vecussa ajovaloautomatiikan rikkoutumisen sotkevan koko valosysteemit. Tämäkin tyyppivika kuulemma. Jos ajovalot on kytkimestä pois päältä niin mittarivalojen ei pitäisi palaa, mutta ajovaloautomatiikalla ajovalot palaa kyllä.
Tässä viiksimiehen antama kytkentäjärjestys muualta foorumista:
A-Vectrassa:
1: +30 (akku jatkuva)
2: Vasen parkki
3: Ilmeisesti mittarivalot, F9-sulake
4: Ajovalot +
5: Maa
6: +15 virtalukko
7: Oikea parkki
8: ÖP valo, maadoituspuoli
Ehkä kannattais tarkistaa tuo 3 kohta?
Vectra B diesel TDI
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
mulla ainakin kaudautin mittaristo(lcd) kun se himmenysrulla oli hapettunut.
Aapo
Ei tartte enää murehtia, kävin Fustilta hakeen Calibran ajovalokytkinmodulin (huhhuh mikä sana), ja toimii parmmin kuin ennen. Harmi vaan että se on sävyltään hieman haaleampi musta kuin muu kojelauta :(
Olis muuten maksanu aika ruotosesti Metro-Autossa, 57€...
