1.3s e-kadetti pätkii ja paukuttaa putkeen????
kingiz
Tehnyt pari kertaa. Eli täyskaasukiihytyksessä vetää ihan hyvin kolmoselle saakka ja kun kierroksia on kolmosella 6000 ja vaihtaa neloselle, niin nelosella ei enään jaksa kiihtyä vaan pätkii ja paukuttaa putkeessa. Mistähä ihmeestä tällänen vika nyt vois johtuu?
Tulpat vaihettu eilen ja teki samaa myös vanhoilla tulpilla. Ja kaasari putsattu, eikä ole imuvuotoja.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
J.P.S
kingiz
J.P.S
Nelosella vedättäessä tarvitaan koneelta eniten vääntöä jolloin sytkän pitäs muuttua hieman. Kokeile vedättää kolmosella matalilta kieroksilta kaasu pohjassa niin pitäs olla samat oireet.. Voi olla kyl vika muuallakin mut kertokoon joka tietää..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
kingiz
janne75
kingiz
joku 255tkm ajettu, kyllä tolla koneella enemmänkin ajaa kevyesti.
Joo eiköhän se vika johonki noista sisälly mitä tossa luettelit
Ite hiukan veikkaan sytkäpuolta, mutku ois hyvä jos jollai ollu samoi ongelmii ni oisais sanoo tarkemmin. kun ei oikeen aikaa oo alkaa perusteellisemmin tutkimaan. Virranjakaja on kuitenkin melko uusi, noin vuoden vanha.
Ja kyllähän nyt 1.3 4-vaihteella kiihtyy kun hilaa huiput mittarin mukaan sinne ~195. Todellista ei tietenkään näin paljoa
ekto
kingiz
Kyllä 13S 1.3s koneella c16nz 1.6i:n jättää.
Sellasen huomasin tossa kun kokeilin, että nelosella matalilta kierroksilta kiihdyttäessä vetää ihan normaalisti loppuun asti, ainoo että kolmoselta suurilta kierroksilta suoraan neloselle vaihdossa ja kaasu pohjassa se alkaa paukuttaa putkeen ja hyytymään....
kumma vika
kumma vika
J.P.S
janne75
kingiz
kyllä ny 20seh pitäs paljon paremmin mennä ku 13S. Se 195 oli vaan kadetin mittarin mukaan... eli varmaankin todellista nopeutta 175kmh.
Mut veikkauksii otetaan vastaan viasta edelleen?
Ola1983
1.3s on tappo vehe... Mulla oli samantapanen vika kadetissa ja johtu siitä että virranjakajan kansi oli hiukka löysällä pääs sen verran tärisemään ja sit paukutti putkessa mutta se teki sitä joka vaihteella...kingiz kirjoitti:kyllä ny 20seh pitäs paljon paremmin mennä ku 13S. Se 195 oli vaan kadetin mittarin mukaan... eli varmaankin todellista nopeutta 175kmh.
kingiz
pitääpäs säätää tota ryyppyä vähän kun näyttäis se läppä olevan osittain kiinni kun kone on lämmin... aiheuttaiskohan se ton kolmoselt neloselle hyytymis-ilmiön... kokeillaan kun himas ollaan taas.
