Vectra B moottorin vaihto 1.6-->2.5 V6
1st Opel
Otsikon mukainen operaatio olisi mielessä. Osaisiko kukaan vastata muutamaan kysymykseen.. Auto vuosimallia b1 -98
1. Ovatko moottorin kiinnikkeet miten paljon eri kohdissa kyseisissä moottoreissa.
2. Joutuuko koko johtosarjan vaihtamaan vai riittääkö pelkkä boksin vaihto ? luovuttajassa eikä omassa ole ajotietokonetta
Jope
Vaihdettava ainakin seuraavat:
-5 pulttiset navat (jos ei ole jo vakiona) laakereineen
-vetarit
-kallistuksen vakaajat
-moottorin johtosarja + boksi
-moottorin kannakkeet (ovat samoissa paikoissa mutta kannakkeet järeämpiä, onko ylätuelle paikka jo valmiina?)
-vaihdelaatikko + kytkin
-syyläri taitaa olla tuossa 1.6:ssa alimitoitettu
-jarrut
-apurunko???
-vetarit
-jarrut
-apurunko???
B-Na
taitaa prosentit olla siinä ja tuossa?Jope kirjoitti:Vaihdettava ainakin seuraavat:
-vetarit
-jarrut
-apurunko???
1st Opel
mitä tarkoitat tuolla ylätuella? Tuleeko mieleen mitä muuta mahdollisesti joutuis vaihtamaan? Luovuttajasta saisin kaiken mitä tarvii. Pitää kattoa noita prosentteja paljonko tulee.moottorin kannakkeet (ovat samoissa paikoissa mutta kannakkeet järeämpiä, onko ylätuelle paikka jo valmiina?)
Tässä o linkki prosentteihin: http://www.ake.fi/forms/C115.pdf
Kiitos tiedoista!
1st Opel
Nipe
- OCF Member 2015
Jope
JukeN
- OCF Member 2016
1st Opel
Tuollanen kuvassa oleva tuki on 1.6 moottorille. Ja muistelen et se ihan just samassa kohdin. Täytyy tarkemmin katsoa omasta.
Sillee olen suunnitellut että kaikki osat olisi saatavana luovuttajasta. Mittaristo yms johdot ihan kaikki. Tosiaan pääsisin helpoimmalla jos marssin kauppaan ja vaihdan auton... Tai soitan Saksan "petelle" et etsi mulle V6 veku....mut mut Oma on ollu rakentelun kohteena. Hommasin edullisesti sen AVK:lta ja laitoin kuntoon. Uusi väri ja korisarja päälle. Tässä vaiheessa auto ois ulkosesti silmääni miellyttävä, toki aina jotain pientä puuttuu
. Sitä pitäs kaikki maalaus hommat sun muut korisarjan asennukset uudestaa tehä. Ja sekää ei ole halpaa. Omat rahalliset kannattavuus laskelmat kesken joten olen alustavasti kysellyt mitä tekniikan kanssa joutuisin pelaamaan.
Ja toisekseen tykkään autoja rassailla niin ei sillo mietitä mitää kaupan autoja. Eihän kukaan omalle työlle hintaa ole laskenut eikä laske. Jos rakentelu tulee maksamaa minulle saman kuin saisin perus auton (-98 ) kaupasta tuollasella motilla niin minusta se o ihan jees sillo. Eli varmaa jotain 8500-9000 € (Auto+värinvaihto+korisarja+päivitys 1.6-->2.5)paikkeilla kun rojektin kokonais budjetti pysyy ni sillo se o ehken kannattava. Mut asiat ovat vielä niin epävarmoja kuin epävarma voi olla joten katsellaan miehen käy mäessä.
Kiitos teille vaan antamista tiedoista. Kyselen lisää kun mieleen jotain pulpahtaa....
1st Opel
Noniin niin siinä sit kävi et kävin hakemassa kolaroidun V6:sen ja päätin alkaa rakentamaan 1.6-->2.5
Tuossa hieman jo kattelin etu ja taka-akselistoa. Takana näytti olevan samat osat lukuunottamatta 5-pulttisia napoja. Edessä isommat laikat, mutta apurunko näytti olevan sama. Tukivarret pitää kattoa, äkkisiltään näytti samoilta. Kanta-auto tarkastukseen olen varautunut, mutta tuossa hieman laskeskelin ja sain prosentteja 35.2%. Eihän tämä tosin mitenkään pätevä ole , koska katsastuskonttorihan ne osat sitten jyvittää. Mut tuollasia sain omalla jyvityksellä
Tästä vois jotain projettiosiota väsätä, kun saa enempi kuvia ja tekniikan vaihto on oikeasti käsillä. Nyt tuolla myydään osiolla on myynnissä erinäisiä osia. Kysykää mikäli jotain puuttuu/ on rikkoutunut!
1st Opel
Tuossa eilen katselin alustaa ja napsin kuvia. Apurunko,alatukivarret,kallistuksen vakain ovat samoja. Ja koiranluutkin on saman paksuset
Eli navat,vetarit, jarrut ja iskarit/jouset menee vain vaihtoon edessä
Sitten kysymys: Onko X25XE CD-mallissa 2 kpl syylärin tuulettimia eli molemmin puolin kennoa? Voisko olla niin että siinä ois niinkuin jo ilmastointia ajateltu?
1st Opel
Oisko teillä mitää hyviä vinkkejä mitä tulis ottaa huomioon kun moottoria (X25XE) alkaa tiputtamaan nokilta?
Moottori näyttäs siltä että alapuolelta täytyy tiputtaa?
Kaikki vinkit ovat tervetulleita jotta ettei välttämättä kantapään kautta tarvi oppia
Joskus aikasemmin tuli tehtyä tekniikan vaihto fordiin ja se oli suht simppeli. Nyt vaan on hieman ahtaammat tilat konehuoneessa ja niin paljon enempi johtoa.
Sendu
Katot TARKKAAN että KAIKKI johdot,pultit,mutterit ja muut kiinnikkeet on irti. Ite vaihoin A omenasta koneen muistaakseni yläkautta, mutta jos ei onnistu ylä kautta, niin alakautta sen teko on hankalampaa. Mutta elä usko mun neuvoi ennenku kysyt muualta. Mutta ite tekisin näin:
Auto johonkin pukille jossa pääsee mukavasti auton alle ja moottorin saa työnnettyä sinne alle kanssa, sitten motonetista tai vastaavasta paikasta tai ite tehtynä sellainen nosturin tapainen jolla moottorin voi nostaa ylös. Kun oot saanu moottorin irti (HUOM kannattaa laittaa se moottori kiinni siihen nosturiin tarpeeksi ajoissa) niin sitten lasket vanhan koneen alas ja uus tilalle.
Näin mie tekisin jos olisin sie, mutta kun en tie oonko oikeassa nii en suosittele tekeen ennenku tarkistat asian.
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 AT vm.98
Ex:Opel Omega 2.5 V6 AT Sport vm.99
Ja muista sitten käydä tekemässä se mahdollinen kanta-auton tarkistus ennen tekniikanvaihtoa,muuten sällit pistävät sut vaihtamaan orggisosat takaisin ja sitten tarkistuttamaan...
Käy opelilta hakemassa eroavaisuustodistus ko mallien väliltä.
Eivät välttämättä niitä 5-pulttisia napojakaan siihen laita...
Kaitzu
Kanta-auto tarkastuksen voi tehdä myöhemminkin mutta ehkä järkevin tehdä ennen mittän muutoksia varsinkin kun prosentit tulevat olemaan lähellä 35%...TJT kirjoitti:Ja muista sitten käydä tekemässä se mahdollinen kanta-auton tarkistus ennen tekniikanvaihtoa,muuten sällit pistävät sut vaihtamaan orggisosat takaisin ja sitten tarkistuttamaan...
Ja ennenkuin pystys edes laskemaan prosentteja niin hae se eroavaisuustodistus jonka jälkeen lasketat konttorilla prosentit ja sit se selviää tarviiko kanta-auto tarkastaa..ja sit tekniikkaa vaihtaan...
(käytä koko ajan samaa konttoria ja mielelläään samaa katsastusmiestä niin ei pääse tulemaan mitään yllätyksiä)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
