Zafira ABS ongelma - RATKAISTU!
tommium
Viesti Kirjoittaja tommium »
Nyt viikolla kävin itse katsomassa mitä tuo Tech2 mittari näyttää viaksi ja näytölle tuli "Oikea takapyörän anturi, virtapiiri avoin". Eli onko vinkkejä enää tuon osalta. Sunnuntaina tarkoitus mennä ropailemaan autoa koska laturinhihna ja kiristin pitää vaihtaa. Uusi takapyörännapa on myös hankittu. Eikös tuo nyt pitäisi olla helppo homma tarkastaa onko anturivika vai sähkövika, koska jos laittaa tuon uuden navan kiinni ABS töpseliin ja niin eikös vian pitäisi sillä korjaantua, vaikkei napaa vielä paikalleen laittaisikaan? Mikäli valo ei sammu niin sitten vika on jossain muualla.
tommium
Länsiauton sähkömies tutki auton eilen ja vika löytyi hanskalokerosta. Sinne oli tehty jemma nimiseen paikkaan ohituskytkin ABS:lle ja tämä oli kytkenyt ABS:t pois päältä ja aiheutti jatkuvan ABS-valon palamisen. Auto on aikoinaan ollut autokoulun käytössä ja siksi tuo ohitus on tehty. Eipä vaan ihan heti tullut mieleen etsiä vikaa tuolta.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
tommium kirjoitti:Länsiauton sähkömies tutki auton eilen ja vika löytyi hanskalokerosta. Sinne oli tehty jemma nimiseen paikkaan ohituskytkin ABS:lle ja tämä oli kytkenyt ABS:t pois päältä ja aiheutti jatkuvan ABS-valon palamisen. Auto on aikoinaan ollut autokoulun käytössä ja siksi tuo ohitus on tehty. Eipä vaan ihan heti tullut mieleen etsiä vikaa tuolta.
mites se laulussa sanottiinkaan:" maailmassa monta, on ihmeellistä asiaa...." :lol:
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
