b omegaan luiston etoo...
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
oiskohan tuo millanen projekti laittaa jälkikäteen?? mittaristossa ainakin on polttimon paikka mutta tarviiko muuta kun ohjelmoinnin ja napin kojelautaan?? en minä tarvii, mutta emäntä ei suostu ajamaan jos en sitä laita...
ja tarviiko tuommosen muutoksen jälkeen katsastaa?
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tarvii myös uuden abs-yksikön koska siinä yhteydessä on TC-yksikkökin. Ja välttämättä 2.0 johtosarjassa ei ole TC:n piuhoja, ei ihan helppo projekti ja ohjelmoinin tarvii todennäkösesti jälkeenpäin ja en tiä että tukeeko Simtec(2.0 ECU) luistonestoo muutenkaan.
Astra J OPC
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
auton vaihto taitaa olla helpompi. Et maininnut millä tekniikalla ja vuosimalli, mutta tuosta allekirjoitustekstistäsi voisi päätellä että 2,5TD?? kantsii varmankin Gm:ltä käydä tiedustelemassa mitenkä onnistuu, jos tarvii sitten jotain palikkaa ostella niin kiertää kaikki purkaamot ja avk:n läpi että jos löytyisi.... 8)
a.tikkanen
joo nii tosiaan 2.5 td on kyseessä... taitaa kyllä tosiaan käydä niin että mammalle ostetaan joku näppärä kauppakassi...
Lallevihtinen
Jaa koneena oli 2.5td, mulla tuli automattisesti mieleen että olis ollu 2.0 kyseessä. :D
TDIC
Selvittelin tuossa sen verran, että ei ainakaan epc:ssä ole eroteltu tc:llä olevaa boksia.
a.tikkanen
heh.. voiskos joku mulle selvittaa epc:n joku "varaosa luettelo"
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
a.tikkanen kirjoitti:heh.. voiskos joku mulle selvittaa epc:n joku "varaosa luettelo"
Opelin varaosaohjelma (Electronic Parts Catalog).
__________________________
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
TDIC kirjoitti:Selvittelin tuossa sen verran, että ei ainakaan epc:ssä ole eroteltu tc:llä olevaa boksia.
Aika veikeä...
Monella merkillä on hydrauliyksikkö erilainen luistonestolla ja ilman, joten ohjainlaitekin on erilainen.
B-Omegassa on ainakin kahta eri ABS-jarrujärjestelmää, joten...
j.h
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
a.tikkanen
jamboy kirjoitti:
mistäs tommosen saa ei ainakaan putkolasta.... ihan vaan jos ois mahollista ni... ktos :D
TDIC
nuo olivat bosch järjestelmiä.
