b omegaan luiston etoo...
a.tikkanen
oiskohan tuo millanen projekti laittaa jälkikäteen?? mittaristossa ainakin on polttimon paikka mutta tarviiko muuta kun ohjelmoinnin ja napin kojelautaan?? en minä tarvii, mutta emäntä ei suostu ajamaan jos en sitä laita...
ja tarviiko tuommosen muutoksen jälkeen katsastaa?
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Lallevihtinen
Tarvii myös uuden abs-yksikön koska siinä yhteydessä on TC-yksikkökin. Ja välttämättä 2.0 johtosarjassa ei ole TC:n piuhoja, ei ihan helppo projekti ja ohjelmoinin tarvii todennäkösesti jälkeenpäin ja en tiä että tukeeko Simtec(2.0 ECU) luistonestoo muutenkaan.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
TDIC
- OCF Member 2017
auton vaihto taitaa olla helpompi. Et maininnut millä tekniikalla ja vuosimalli, mutta tuosta allekirjoitustekstistäsi voisi päätellä että 2,5TD?? kantsii varmankin Gm:ltä käydä tiedustelemassa mitenkä onnistuu, jos tarvii sitten jotain palikkaa ostella niin kiertää kaikki purkaamot ja avk:n läpi että jos löytyisi....
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
a.tikkanen
Lallevihtinen
TDIC
- OCF Member 2017
a.tikkanen
Janne M
jpisteh
Aika veikeä...TDIC kirjoitti:Selvittelin tuossa sen verran, että ei ainakaan epc:ssä ole eroteltu tc:llä olevaa boksia.
Monella merkillä on hydrauliyksikkö erilainen luistonestolla ja ilman, joten ohjainlaitekin on erilainen.
B-Omegassa on ainakin kahta eri ABS-jarrujärjestelmää, joten...
j.h
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
a.tikkanen
mistäs tommosen saa ei ainakaan putkolasta.... ihan vaan jos ois mahollista ni... ktosjamboy kirjoitti:Opelin varaosaohjelma (Electronic Parts Catalog).a.tikkanen kirjoitti:heh.. voiskos joku mulle selvittaa epc:n joku "varaosa luettelo"
TDIC
- OCF Member 2017
