Ongelmana on että ruisku ei katkaise enää moottorijarrutuksissa polttoaineensyöttöä...
Autossa oli aikaisemmin motronic 4.1 ruisku jolla vika alkoi ilmetä yhä useammin ja useammin. Aluksi jätti polttoaineen katkaisematta vain joskus mutta myöhemmässä vaiheessa katkaisi vain noin joka kymmenennessä moottorijarrutuksessa. Jos katkaisee niin katkaisee yleensä useamman sekunnin päästä jarrutuksen aloituksesta ja kierrosten laskettua noi 1800rpm:ään +-200rpm (pitkissä alamäissä).
Maantieajossa kuluttaa yhtä vähän kun ennenkin n.8L/100km mutta kaupungisaa noin 11-14L. Kone vetää aivan normaalisti ja käy muuten asiallisesti paitsi kierrokset laskevat varsin hitaasti kaasutuksen jälkeen.
Autoon on kokeiltu motronic 4.1 ruiskun aikaan 3 eri boksia, johdot johtosarjasta mitattu yleismittarillajohdot, kaasuläpän asentotunnistin mitattu yleismittarilla, liittimet puhdistettu ja kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, lämpöanturi vaihdettu, lisäilmaluisti puhdistettu ja myös vaihdettu toiseen puhdistettuun, sekä ilmamäärämittaria puhdisteltu(näyttää ok). Myös virranjakaja putsattu ja kokeiltu toista samanlaista. Kaikki osat ovat käytettyjä, toisista "toimivista" autoista.
Sitten paloi hermot ja ajattelin että vaihdan (purkuun menevästä) kaverin vectrasta koko ruiskun ja sen johtosarjan(motronic 1.5). Eli läppärunko, kaasuläpän asentotunnistin(potentiometrillä), lisäilmaluisti, ka-asentotunnistin, lämpöanturi(laturin vierestä), bensapumpun rele, ruskuboksi ja johtosarja on kerralla vaihdettu -90 2.0ne vectrasta. Edelleen sama vika eli ei katkaise polttoaineen syöttöä moottori jarrutuksessa (enää ollenkaan) ja kierrokset laskevat hitaasti jos kaasua polkaisee vapaalla
Rupeaa mielikuvitus loppumaan kesken.....
Eli mitkä komponentit vaikuttavat tuohon moottorijarrutuksessa polttoaineensyötön katkaisuun....?
Ainakin kaasuläpänasentotunnistimen täytyy olla "tyhjäkäynti" asennossa ja kierroksia tarpeeksi( päälle 2000rpm )
Voiko mulla olla tosiaan niin huono tuuri että kaikki(vikaan vaikuttavat) osat joita olen kokeillut on rikki.....
Nyt otetaan kaikki villitkin arvaukset vastaan. Ja jos joku tietää ratkaisun ongelmaan niin kertokaa ihmessä.
Kysykää jos jotain oleellisia tietoja puuttuu
Kiitoksia jo etukäteen kaikille jotka vastaa....
