Laturi "vilkuttaa" ?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Jep elikäs senator, c30ne tekniikalla.
Laturissa ilmeisesti jonkinlainen häikkä kun tyhjäkäynnillä voi huomata ainakin mittariston valoissa sekä ajovaloissa pientä vilkkumista.
Kierroksia kun lisää niin vilkkuminen nopeentuu. Lataus ilman kuormaa n.14V, suurella kuormalla ajossa/kierroksilla voi laskea jopa 12V. :o
Auttaisko uudet hiilet vai laitetaanko koko laturi vaihtoon?
- Rusko Motorsport -
Flashback
Viesti Kirjoittaja Flashback »
Haiskahtaa siltä että jännitteensäätäjä olisi voinut mennä...
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
-WW-
Hiilillä siis tarkoitan juurikin sitä mikä tulee 2:lla ruuvilla kiinni kuoreen ja josta nämä kaksi "hiiltä" törröttävät.
JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄ OPEL SENATOR
A/B 83--93 jos Bosch hiilillä. . . . . . . . . . . . . . . 11-3001 8.50
A/B 83--93 aito Bosch lämpökompensoitu. . . . . .11-3218 21.90
Mitäs eroa näillä? :o
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
lämpötilakompensoitu lataa pakkasella 14,2V tuo toinen lataa aina 13,8V
akku latautu kylmällä säällä nopeammin. ja pysyy paremmassa kunnossa. kun akkukaan ei ole niin halukas ottamaan virtaa vastaan kylmässä.
tuo halvempi oli viimeiksi HUCO merkkinen.
-WW-
Pystyykös tuohon laturiin niitä hiilien vastakappaleita vaihtamaan jos ovat kovinkin kuluneet? Eli ne kupariset/jotkin rinkulat.. Omegassa olivat ainakin kovin "urilla"...
