Itsellä tullut mieleen, että voisiko olla esimerkiksi nyt näin pakkasilla, että kaasuvaijeri olisi vähän kohmeessa? Tuskimpa ainakaan mikään ominaisuus on:) vaikka huolehtiihan kyseinen ilmiö siitä, ettei vaan pääse kierrokset liian alas vaihteen vaihdon aikana
Kierroksista (astra f gsi vm-96)
paspartuu
Semmosta tossa välillä ihmetellyt, että välillä kun ottaa jalan pois kaasulta niin kestää oudon kauan, ennen kun kierrokset tippuvat oikealle tasolle. Tyhjäkäynti on kunnossa, pysyy mielestäni kokoajan normaalina.
kun rankkaa rallia ajetaan
Astra F 2.0 16v GSi
paspartuu
Jope
Ensimmäisissä punakantisissa on uutena ollut kevyempää (litteää) vauhtipyörää, joka painaa arviolta n.6,5kg ja uudemmissa punakantisissa sekä ecotekeissä on käytetty painavampaa limppua (n.10kg), jossa kytkinlevy on sellaisessa poterossa. Jos kierrosherkkyyttä haluat, niin extreme ratkaisu olisi ostaa lautamäeltä 4,25kg vauhtipyörä, 228mm kytkinlevy ja siihen sopiva paineasetelma, joka käy suoraan noista varhaisemmista malleista. Astetta miedompi olisi vanhanmallinen vp. siihen sopivilla rojuilla.
Sen verran takaisin, että en ole varma käykö tuo punakantisen vauhtipyörä ecotekkeihin, koska sen pitäisi tulla 8:lla pultilla kiinni???
janhe
- OCF Member 2016
-jupe-
