Kedautin Digimittarista...
juhnutus
Joo eli se pimeni... millä siihe saa eloa?
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
makkis82
havericky
Realsanta
FC
juhnutus
FC
Tarkennan tuota edellistä kirjoitustani. Mikäli siis mittaristo toimii ok ilman ajovaloja ja ajovalot kytkettäessä päälle mittaristo pimenee täysin, lukuunottamatta erillisiä polttimoita (käsijarrun merkkivalo, vilkun merkkivalot, jne.) niin vika on em. säätimessä. Halogeenit toimivat LCD-näyttöjen (nopeus, rpm, öp, lämpö ja pa) taustavaloina eikä LCD:t "näytä" mitään jos taustavaloa ei ole. Todellisuudessa LCD:t edelleen toimivat mutta vaikea erottaa.
Ehdottamani vika on helppo todeta. Irrota mittarin ympärillä oleva muovikehys missä on kiinni mm. valokatkaisija ja kirkkaudensäädin. Säätimen taakse tulee kaksi, muistaakseni harmaa/vihreä, johtoa. Irrota säätimestä ja yhdistä nuo kaksi keskenään. Mittarin valojen pitäisi palaa nyt kirkkaasti, kun sytysvirta on kytkettynä ja ajovalot päällä.
-WW-
Siis mittaristossa ei ole mitään vikaa.
Toimii moitteettomasti.
Kone sammuksissa, valot sammuksissa: TOIMII
Kone sammuksissa, valot päällä: TOIMII
Kone käynnissä, valot sammuksissa: TOIMII
Kone käynnissä, valot päällä: EI TOIMI
Edell. omistaja sai tämän ilmion tapahtumaan mutta mikäköhän piuha on lähtenyt irti tai väärässä paikassa?
Autossa tosin joskus oli ajovalo automatiikka että oisko sen kautta joku häikkä?
Trv. Juhnutus/Virimies
- Rusko Motorsport -
