Kedautin Digimittarista...
juhnutus
Viesti Kirjoittaja juhnutus »
Joo eli se pimeni... millä siihe saa eloa?
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
sulake?
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
tai sit kosketushäiriötä halogeenipolttimoiden kosketuspinnassa/palanu halogeenit
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
havericky
Tuskin molemmat halogeenit palavat yhtäaikaa. Palaako mikään siinä MIKÄÄN valo (merkkivalo,varoitusvalo, nopeusnäytönvalo, joku?)
Realsanta
monzassa se on puhaltimen kanssa samassa sulakkeessa, kadetista en tiiä
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Mikäli autossassi on mittarinvalojen himmennin niin se voisi olla yksi syy ongelmaan. Ajovalot pois kytkettynä, mittarinvalojen pitäis kuitenkin toimia.
juhnutus
joo mutta koko mittari ei toimi.. eli ei pelkästään mittarin valot vaan mikään ei toimi sillon kun auto on käynnissä ja valot päällä.... muuten kyllä pelittää...
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
FC
Tarkennan tuota edellistä kirjoitustani. Mikäli siis mittaristo toimii ok ilman ajovaloja ja ajovalot kytkettäessä päälle mittaristo pimenee täysin, lukuunottamatta erillisiä polttimoita (käsijarrun merkkivalo, vilkun merkkivalot, jne.) niin vika on em. säätimessä. Halogeenit toimivat LCD-näyttöjen (nopeus, rpm, öp, lämpö ja pa) taustavaloina eikä LCD:t "näytä" mitään jos taustavaloa ei ole. Todellisuudessa LCD:t edelleen toimivat mutta vaikea erottaa.
Ehdottamani vika on helppo todeta. Irrota mittarin ympärillä oleva muovikehys missä on kiinni mm. valokatkaisija ja kirkkaudensäädin. Säätimen taakse tulee kaksi, muistaakseni harmaa/vihreä, johtoa. Irrota säätimestä ja yhdistä nuo kaksi keskenään. Mittarin valojen pitäisi palaa nyt kirkkaasti, kun sytysvirta on kytkettynä ja ajovalot päällä.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Siis mittaristossa ei ole mitään vikaa.
Toimii moitteettomasti.
Kone sammuksissa, valot sammuksissa: TOIMII
Kone sammuksissa, valot päällä: TOIMII
Kone käynnissä, valot sammuksissa: TOIMII
Kone käynnissä, valot päällä: EI TOIMI
Edell. omistaja sai tämän ilmion tapahtumaan mutta mikäköhän piuha on lähtenyt irti tai väärässä paikassa?
Autossa tosin joskus oli ajovalo automatiikka että oisko sen kautta joku häikkä?
Trv. Juhnutus/Virimies
- Rusko Motorsport -
