5X110 jarrulevy ei jäähdytetty?
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Mistä mallista löytyy etujarrulevy 5X110 jaolla, mutta ei jäähdytetty? eli paksuus sen 10mm luokkaa..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Villi arvaus; ei mistään.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Eipä taida olla missään, ei takajarrulevy kävisi?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Juu, omegan taklevyhän on sunilleen tota luokkaa
mr
Kyllä takalevykin voisi olla. "Offset" pitäisi olla noin 20mm. Ainakin levyissä, joissa käsijarru on rumpumallia, on offsettia liikaa. Onko tietoa näiden uudempien etuvetoisten takalevyistä?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
calibraan saa kahta eri mallista takajarrulevyä 5*110 jaolla, toinen sama kuin omegassa toisesta en tiedä..
- Rusko Motorsport -
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Astra G/H, Vectra C, Signum.... Noissa ainakin käsijarru ottaa satulaan ja levyjä siis 5x110 jaolla. Kenties myös Saabeista löytyy?
__________________________
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Tuomas kirjoitti:Villi arvaus; ei mistään.
Tais olla sen verran villi että meni huti.
Tuli meinaan het mieleen pikkukoneisten a-omegoiden etulevyt, muistaaksein ne oli jotain 258x12(+jotain des.osia).
Näitä 1.8ohc omegoita ei tietääksein vaan ole suomeen maahantuojan toimesta tuotu yhtään, joten epäilen vähän löytyykö varaosamyymälän kirjastakaan näitä. Mutta on siis olemassa kuitenkin, tai ainakin joskus ollut :roll:
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Ate:n nettisivuilta löytyy 1.8 A Omegan etu-levy. Eiköhän sen saa suomestakin.
Criteria:
To Chassis No. L1019854
Braking / Drive Dynamics for vehicles without ABS
Fitting Position Front Axle
Diameter [mm] 258
Brake Disc Thickness [mm] 12,6
Minimum Thickness [mm] 9,7
Brake Disc Type Full
Number of Holes 5
Pitch Circle Ø [mm] 110
Height [mm] 58,4
Centering Diametre [mm] 70
Inner Diameter [mm] 139
Bore Ø [mm] 14
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Omega Diesel/Turbodiesel A 86-9/89 258x12,6 ja tietolahteenä
http://www.opel6070club.com/tekniset_ti ... ameter.htm
sama mikä 1.8 omegassa
Tuomas
ast kirjoitti:Tais olla sen verran villi että meni huti.
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
Ei ole moista tullut vastaan :) Mutta siksipä se olikin arvaus kun ei varmaa tietoa ollut..
Alfa 156 JTS
Vectra B
