5X110 jarrulevy ei jäähdytetty?
mr
Mistä mallista löytyy etujarrulevy 5X110 jaolla, mutta ei jäähdytetty? eli paksuus sen 10mm luokkaa..
himOPELi
jariz
mr
-WW-
calibraan saa kahta eri mallista takajarrulevyä 5*110 jaolla, toinen sama kuin omegassa toisesta en tiedä..
- Rusko Motorsport -
Janne M
ast
Tais olla sen verran villi että meni huti.Tuomas kirjoitti:Villi arvaus; ei mistään.
Tuli meinaan het mieleen pikkukoneisten a-omegoiden etulevyt, muistaaksein ne oli jotain 258x12(+jotain des.osia).
Näitä 1.8ohc omegoita ei tietääksein vaan ole suomeen maahantuojan toimesta tuotu yhtään, joten epäilen vähän löytyykö varaosamyymälän kirjastakaan näitä. Mutta on siis olemassa kuitenkin, tai ainakin joskus ollut
FC
Ate:n nettisivuilta löytyy 1.8 A Omegan etu-levy. Eiköhän sen saa suomestakin.
Criteria:
To Chassis No. L1019854
Braking / Drive Dynamics for vehicles without ABS
Fitting Position Front Axle
Diameter [mm] 258
Brake Disc Thickness [mm] 12,6
Minimum Thickness [mm] 9,7
Brake Disc Type Full
Number of Holes 5
Pitch Circle Ø [mm] 110
Height [mm] 58,4
Centering Diametre [mm] 70
Inner Diameter [mm] 139
Bore Ø [mm] 14
Criteria:
Diameter [mm] 258
Number of Holes 5
Height [mm] 58,4
Bore Ø [mm] 14
kadett85
Omega Diesel/Turbodiesel A 86-9/89 258x12,6 ja tietolahteenä
http://www.opel6070club.com/tekniset_ti ... ameter.htm
sama mikä 1.8 omegassa
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.ast kirjoitti:Tais olla sen verran villi että meni huti.
Ei ole moista tullut vastaan
