Ohjaus jäykkä
tommi lehtinen
Ohjaus jäykkä
B mallin vectra ja ohjausjäkkä tyhjäkäynnillä, kun nostaa kierroksia niin ohjaus kevenee. Eikä oo jättäny mitään öljylammikkoo alle. Missä vika?
Ja löytyykö opelin ohjaustehostimesta ohivirtausventtiiliä, jos niin missä sijaitsee?
tommi lehtinen
vai jäykkä
mulla omega.ohjaus oli ihan hirveen jäykkä,aluksi ku kone kävi ryyppy päällä eli oli vähäenempi kierroksia niin se oli kevyt,sit ku kierrokset laski niin hirveen jäykkä.ei leveillä kumeilla puhettakaan taskuun. vaihdon nesteet mut ei auttanu.pumppu vaihtoon niin alko pelittään.pumppu oli kulunu väliäksi....
tommi lehtinen
Osku
Eipä siinä sen ihmeempiä, kuin vanhat öljyt pois ja uudet tilalle.@veccus kirjoitti: Mites noi ohjaustehostimen öljyt vaihdetaan? Vinkkejä...
Jos samantyyppinen kuin f-astrassa, niin tehostimensäiliön pohjaan tuleva letku irti jotta osa öljyistä tulee pois. Kaikki öljyt ei tietenkään tule heti näin, mutta lisää sitten uutta öljyä, kone käyntiin ja veivaa rattia, jotta öljyt lähtee kiertämään. Sen jälkeen toistaa saman 2-3 kertaa. Näin koko järjestelmään saadaan uudet öljyt. Muita letkuja/liitoksia tuskin kannattaa lähteä aukomaan...
Minulla oireilee B Vectra samalla tavalla, ohjaus jäykkä tyhjäkäynnillä. Tuntuu että kylmänä käynnistettäessä ei olisi yhtä jäykkä. Hammastangosta oli autotohtorin mukaan tullut aivan pieni määrä öljyvuotoa, voisiko se vaikuttaa asiaan? Liike on kyllä luvannut laittaa asian kuntoon, vaikka tarvittaessa vaihtaa ohjausvaihteen mikäli öljyvuotoa ilmenee.
Paljonko tuollainen ohjaustehostimen pumppu kustantaa?
