Ohjaus jäykkä
tommi lehtinen
Ohjaus jäykkä
Viesti Kirjoittaja tommi lehtinen »
B mallin vectra ja ohjausjäkkä tyhjäkäynnillä, kun nostaa kierroksia niin ohjaus kevenee. Eikä oo jättäny mitään öljylammikkoo alle. Missä vika?
Ja löytyykö opelin ohjaustehostimesta ohivirtausventtiiliä, jos niin missä sijaitsee?
kimari
Viesti Kirjoittaja kimari »
Mulla A-mallin Vectra ja ohjaus kankea. Vaihdoin tehostimen öljyt mutta ei auttanut. Voiko sitä tehostusta säätää jostain ?
tommi lehtinen
Muutama päivä katteltu eikä öljy vähene säiliöstä. Että mitä seuraavaksi?
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
kimari kirjoitti:Mulla A-mallin Vectra ja ohjaus kankea. Vaihdoin tehostimen öljyt mutta ei auttanut. Voiko sitä tehostusta säätää jostain ?
Mites noi ohjaustehostimen öljyt vaihdetaan? Vinkkejä...
Vectra A Sport (X20XEV) -95
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
eikös se nyt ole normaalia että se ohjaus kevenee kun antaa vähän kierroksia? tai sitten se on todella yleinen vika...
idiootti....oon joo...
TAJYLYLA
vai jäykkä
Viesti Kirjoittaja TAJYLYLA »
mulla omega.ohjaus oli ihan hirveen jäykkä,aluksi ku kone kävi ryyppy päällä eli oli vähäenempi kierroksia niin se oli kevyt,sit ku kierrokset laski niin hirveen jäykkä.ei leveillä kumeilla puhettakaan taskuun. vaihdon nesteet mut ei auttanu.pumppu vaihtoon niin alko pelittään.pumppu oli kulunu väliäksi....
tommi lehtinen
Mutta kun ohjaus on ennen ollut tyhjäkäynnillä todella kevyt ja nyt saa vääntää hampaat irvessä että kääntyy.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Tiukkaa hihna ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ohjaustehostimen pumppu tiensä päässä? Kulunut harvaksi, eikä nosta enää matalilla kierroksilla painetta tai sitten rajoitinventtiili jumiutunut pikkusen auki.
kimari
Missä se ylipaineventtiili sijaitsee?
Se on sisäänrakennettu siihen pumppuun. Kyllä se jonkin tulpan alta voi löytyä...
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
@veccus kirjoitti: Mites noi ohjaustehostimen öljyt vaihdetaan? Vinkkejä...
Eipä siinä sen ihmeempiä, kuin vanhat öljyt pois ja uudet tilalle. ;)
Jos samantyyppinen kuin f-astrassa, niin tehostimensäiliön pohjaan tuleva letku irti jotta osa öljyistä tulee pois. Kaikki öljyt ei tietenkään tule heti näin, mutta lisää sitten uutta öljyä, kone käyntiin ja veivaa rattia, jotta öljyt lähtee kiertämään. Sen jälkeen toistaa saman 2-3 kertaa. Näin koko järjestelmään saadaan uudet öljyt. Muita letkuja/liitoksia tuskin kannattaa lähteä aukomaan... :roll: Lopuksi järjestelmän ilmaus, joka tapahtuu yksinkertaisesti näin: säiliön korkki raolleen, kone käyntiin, ja käännellään rattia ääriasennoista toiseen muutamia kertoja. Järjestelmästä pitäisi poistua ilmat.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Minulla oireilee B Vectra samalla tavalla, ohjaus jäykkä tyhjäkäynnillä. Tuntuu että kylmänä käynnistettäessä ei olisi yhtä jäykkä. Hammastangosta oli autotohtorin mukaan tullut aivan pieni määrä öljyvuotoa, voisiko se vaikuttaa asiaan? Liike on kyllä luvannut laittaa asian kuntoon, vaikka tarvittaessa vaihtaa ohjausvaihteen mikäli öljyvuotoa ilmenee.
Paljonko tuollainen ohjaustehostimen pumppu kustantaa?
