Omega B Saksantuonti ja puuttuva kiertovesipumppu!
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
jatomatig kirjoitti:Tuota mistä se pumppu löytyy jos sellainen on X25XE -98 omppu ???
paisuntasäiliön alapuolella.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
i_kone antoi tälläisen asennusohjeen:
Asennes on helppoa. Lämppärin kennello menevä letku, löytyy moottorin vierestä hanttimiehen puolelta paisuntasäiliön tienoilta vaan poikki ja pumppu letkun väliin. Sähkön kannattaa ottaa niin että on aina päälllä kun autossa on virta. Sulake väliin. Itse asentaen ei voi mennä tuntia kauempaa.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
heito
Pakkastesti
Viesti Kirjoittaja heito »
Tuli tossa joululomalla kaytyä lapissa, pakkasta parhaillaan -36C. Hyvin tuntu lämmöt riittävä. Frankfurtin Omega B.
jatomatig
Viesti Kirjoittaja jatomatig »
onko havaitoa mikä on pumpun hinta????
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
onko diisseli mallissa sama juttu että semmonen voi puuttua?? oon huomannu ku kaartaa kahva edellä oikeaan ni hetken lämppäristä tulee tosiaan kylmää ilmaa mut lämpee aika äkkiä ku saa taas auton kulkemaan suoraan...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
a.tikkanen kirjoitti:onko diisseli mallissa sama juttu että semmonen voi puuttua?? oon huomannu ku kaartaa kahva edellä oikeaan ni hetken lämppäristä tulee tosiaan kylmää ilmaa mut lämpee aika äkkiä ku saa taas auton kulkemaan suoraan...
Dieselissä on pumppu ainakin omassani mutta se ei liity lämmitykseen vaan sillä kierrätetään vettä syylärissä sen jälkeen jos kone on sammutettu "liian" kuumana. Tämä pumppu on paisarin alla ja letkut siitä menee suoraan syylärille.
Tuntuis että toisen pumpun tarttis koska ei ole mikään lämmin tuo auto.
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
Kume
jatomatig kirjoitti:onko havaitoa mikä on pumpun hinta????
Paikallisessa merkkiliikkeessä pumpun hinta oli 140 ja siihen päälle viel se teline. Itse ostin i_kone:lta sen pumpun kun hänellä oli ylimääräisiä, voi löytyä vieläkin.
a.tikkanen
juhape kirjoitti:
nii kyllä mullakin se pumppu on siellä...
Soke
Viesti Kirjoittaja Soke »
Itselläkin saksasta tuotu -96 2.0 omppu, olen itsekin ajatellut pumpun laittamista.
olisikohan pumpulle valmiina liitintä siellä vänkärinpuolella ettei tarvitsisi ruveta muualta varastamaan virtoja sille?
saippu
Viesti Kirjoittaja saippu »
Tuotu -96 ompuu ei pumppua. Nyt ekat kunnon pakkaset mut ei auto kyllä mitenkään kylmä ollut sisältä. pari kilsaa startista alkoi tulla lämmintä. No jakopään remppa just tehty suomessa syksyllä jonka jälkeen ajettu 30000. Moottori 2.0 ecotykki
Pitää olla tilaa harrastaa
Kume
No niin nyt alkoi auto lämpiämään ja kunnolla. Ei sitä tohon 2,5 saanukkaa itse asennettua niin käytin paikallisessa perkkiliikkeessä sen laitatettavana. Hintaa tuli 225 e. Pumpuu oli itsellä, tuossa hinnassa on työt liittimet, letkut ja sit viel vaihtovat ajotietokoneen kielen englanniks...
markovtk
Viesti Kirjoittaja markovtk »
Kume kirjoitti:No niin nyt alkoi auto lämpiämään ja kunnolla. Ei sitä tohon 2,5 saanukkaa itse asennettua niin käytin paikallisessa perkkiliikkeessä sen laitatettavana. Hintaa tuli 225 e. Pumpuu oli itsellä, tuossa hinnassa on työt liittimet, letkut ja sit viel vaihtovat ajotietokoneen kielen englanniks...
Oliko siitä pumpusta oikein huomattava hyöty?? Mullaki olis valmiina pumppu mutta odotan inspiratiota asentaa sen... :-?
Kume
markovtk kirjoitti:
Siis kyllä ero on kun yöllä ja päivällä. Pihasta kun lähtee niin alkaa samantien puhaltamaan lämmintä. Ennen piti kokoajan pitää lämmöt täysillä et oli ees vähän lämmin niin nyt on pakko jo puodottaa lämmityssäätöä puoleen kun meinaa ihan saunaksi muuttua :D Jos tota pumppua ei ole niin kannatan todellakin sen asennusta.
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Kume kirjoitti: Siis kyllä ero on kun yöllä ja päivällä. Pihasta kun lähtee niin alkaa samantien puhaltamaan lämmintä. Ennen piti kokoajan pitää lämmöt täysillä et oli ees vähän lämmin niin nyt on pakko jo puodottaa lämmityssäätöä puoleen kun meinaa ihan saunaksi muuttua :D Jos tota pumppua ei ole niin kannatan todellakin sen asennusta.
Herää kysymys.. Kuinka iso piha?? :o
Oma vectra alkaa puhaltamaan lämmintä vasta useamman kilometrin ajon jälkeen.. :-?
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Kume
pki kirjoitti:
Heheh :D
No ei todellakaan iso. Anna yleensä pyöriä tyhjäkäyntiä käynnistyksen jälkeen niin kauan että ryyppy tippuu päältä. Eli suurinpiirtein noin 5 min. Ajamaankun lähtee niin alkaa lämmintä puhaltamaan. Se toi 2,5:nen lämpiää nopiasti ;)
