cih kannenkiristys momentit
asco77
elikäs tarttis saada tietoon 1,9 cihin kiristysmomentti vuosmalli on 77 ascona ja onko kellään kokemusta 306asteisesta nokasta toimiiko ollenkaan sellaisella
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
vaatii aika paljon puristuksia... paljonko nostoa? taitaa olla vähän turhan jyrkkä kadulle tai riippuu tietysti mitä haetaan. Tuplajouset saa laittaa joissa väh. 50kg puristus.
onko kannelle tehty mitään?
Millä polttoaineen syöttö?
Mikä alakerta?
kopioitu 60/70 clubilta:
1,5/1,6/1,7/1,9 ja 2,0 litraisten CIH -moottorien 11.9 ja 10.9 kovuusluokan XZN/12-kulma/tähtikolo M12 kansipultit (1,5 mm kierteen nousulla) kiristetään ensin 3 kpm momenttiin, seuraavaksi 6 kpm tiukkuuteen ja lopuksi 10 kpm momenttiin. Tarkastus/jälkikiristys suoritetaan n. 1000 kilometrin ajon jälkeen jolloin tarkastetaan että kansipultit ovat pysyneet 10 kpm tiukkuudessa.
Mikä alakerta?
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
FrOZ
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
juu ne on ehtottomat jos tykkää kierrättää isoilla kierroksilla (eli kys. nokan toiminta alueella)
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
Bconan
KADETT GT/E kirjoitti:vaatii aika paljon puristuksia... paljonko nostoa? taitaa olla vähän turhan jyrkkä kadulle tai riippuu tietysti mitä haetaan. Tuplajouset saa laittaa joissa väh. 50kg puristus.
Mikä alakerta?
eli tarviiko missään vaiheesa käyttää lämpimäks?
Käyt ajelemassa parikyt kilsaa ja kirit uudestaa. Sitten vielä 1000km jälkeen yksi kerta.
Kiristys järjestys on helppo. Keskimmäisestä pultista lähdet kirimään kannen päätyjä kohti. Ikäänkuin kiertäsit spiraalia.
Beeascona
Nokka akselit tehdään joko mekaanisille tai hydraulisille nostajille,niitä ei saa käyttää ristiin!
Nokan valmistaja ilmoittaa minkälaiset jouset ko. nokka tarvitsee,noilla asteilla nokka on todennäköisesti koville nostajille ja tarvitsee korkeamman puristussuhteen,ehkä 11 pintaan.(tarkemmat speksit jos tietäisi,merkki,malli yms.)
Ei varmasti toimi oikein vakio kaasarilla,todennäköisesti huonosti ruiskulla,tupla kaasareilla saa takuulla pelaamaan mutta saako päästöt kohdilleen jos sen ikäinen että konttorilla mitataan...
Ja jos käyttöpeli niin onko varaa ajaa tuplilla(?),kulutus ehkä pintakaasulla 12litraa ja polkemalla/talvella helposti yli 30litraa.
Realsanta
Beeascona
