HELP! B-vectra vikakoodit??
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
veikkaisin että vikakoodi on jotain että katalysaattorin teho raja-arvojen ulkopuolella ja joo-o kyllä sytyttää mmv:n mutta ei sitä ajossa oikeestaan huomaa ennen kun on rojut katista irti kokonann ja tukkivat koko pakoputken... mitä pitempään antaa asian olla niin sitä kalliimmaks se remppa voi kasvaa.. :-?
El_Ucca
Viesti Kirjoittaja El_Ucca »
sytytysmoduli kypsä! ja nyt kun oot tutkinu ja käyttäny autoo niin on katalysaattori täynnä bensaa ja hetken päästä p*askana
Tietääkö tämä "Johtaja" jotain mitä ei tekstissä selviä vai mihin tämä etädiagnoosi perustuu? Oletko töissä varaosamyynnissä? Tämähän on sitä vaihdetaan osa ja toivotaan mentaliteettia parhaimmillaan. Hämmästelen vain vai olikohan tämä vitsi jossa toista huijataan ostamaan kalliita varaosia?
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Noh, kukin katselee asioita eri kantilta. Oletan, että "Johtajan" lausumat perustuvat kokemukseen jossain alan huoltoliikkeessä.
On parempi saada vinkejä, kun ei saa niitä ollenkaan.
Todettakoon, että nykyään autohuollot on pakotettu vaihtamaan koko yksikön, koska nykyautot on rakennettu niin, että jos esim. moottorissa on vika, niin vaihdetaan koko moottori. heh.
Kuulin myös urbaanilegendan, joka väitti ettei uusiin autoihin saisi enää esim. ylikoon mäntiä tai laakereita, mikä tekee konerempat vaikeiksi.
Johtaja
El_Ucca kirjoitti:
yleensä kun täällä joku kysyy jotain, niin uskoisin että kyseinen henkilö toivoo saavansa murheeseensa mielipiteitä/vastauksia... jos olis jollakin ollu vastaavia murheita... minä opeleita tosiaankin työkseni ruuvaan ja voisin jopa väittää että joskus oon jonkun vastaavanlaisen murheen saanu korjattuakin... en tainnu käskeä ostamaan yhtään varaosaa, kerroin vaan mahdollisia edessä olevia hankintoja... että näin. -(z)- :-?
Hanskix
Seuraava vika oli sit Lambda-anturi.
340 eur, kiitos!!!!!
uhrmacher
Viesti Kirjoittaja uhrmacher »
sama vika aluksi,eli dis-moduulin vaihto. herjasi vaihdon jälkeen vikakoodia ja vein huoltoon. nyt auto katalysaattorin vaihdossa ja mahdollisesti lambda kanssa. hinta 1200 euroa!
ja autona -01 2,2 vectra.
Opeljoy
Vectra 1,6 16v -97 hyytyy
Viesti Kirjoittaja Opeljoy »
Vaihdoin tulpat ja piuhat. ei suurempaa apua tulpat oli aika öljyiset.
röpöttää tyhjäkäynnillä ihan kun kävis kolmella pytyllä. Nyt vaihdoin
öljyt ja suodattimen 10w-40 ja tilanne meni ihan hulluksi...veto loppuu
melkein kokonaan ja vikavalo syttynyt pari kertaa muutamaksi sekunniksi. Putken päästä tulee melkoinen haju (palanneen öljyn käry)
Kohta tulee kuskin korvistakin. Oliskohan kellään antaa vinkkejä!!!
Noniin eilen katoin tulpat joista kaksi palanut kelvottomaksi ja löytyipä
yksi murtunut pieni alipaineletku...oiskohan tää nyt sitte imuvuoto ja mistäköhän muualta niitä kannattais hakea...ainakin seokset on ollu
päin persettä. Toivottavasti ei ole palanut venttiilit.
Hanskix
Vikavalo jälleen läsnä. Olisikohan nyt sen toisen Lambdan vuoro...
Edellisestä kerrasta ajettu 400km!!
:evil:
Hanskix
Löytyyköhän tän foorumin lukijoilta vikakoodikarttaa/linkkiä kyseiseen 2.2:een.
Tarvii varmaan itse alkaa tutkimaan, kun ei meinaa tuo huolto löytää oikeaa vikaa!!
Hanskix
Siis, olisiko selitystä koodeille 0141 ja 0402
Näitä en löytänyt vikakoodilistasta
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Autodatasta löytyi seuraavaa:
P0141= Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control -circuit malfunction.
P0402= Exhaust gas recirculation (EGR) system - excessive flow detected.
