HELP! B-vectra vikakoodit??
Hanskix
Eli oireet, auto oli 2 h letkun jatkona ja 2 km:n ajon jälkeen moottorivalo rupes vilkkuun ja jäi sit palamaan >veto heikko! Kotipihassa tutkiskelin ja käy vaan röpöttäen ja ei polta bensaa vaan tulee putkesta lähes raakana. Käynnistyy kyllä hyvin, mutta tyhjäkäynti on vaan n. 600RPM. Voiko olla jokin asentoanturi kampuran ehkä? Niin ja kone oli 2.2 ja vm. 01.
Johtaja
Hanskix
Johtaja
Hanskix
Koskelo
Johtaja
Hanskix
Fmon
Undertaker
Vaihdat ite sen sytykäyksikön. Ei varmasti oo sen vaikeempi kun vanhemmissakaan ooppeleissa. Vanhemmissa se on joko virranjakajankotelon sisällä tai puolan alla.Hanskix kirjoitti:Onko suosituksia minne nyt tän auton vien. Metroauto vantaa, länsi-auto vantaa vai muuralan autohuolto?
Tajuaako ne näistä mitään vai vaihteleeko ne osia kokeillakseen josko toimi?
Hanskix
Jees, olisin kyllä vaihtanu itsekkin, mut oli 22 astetta pakkasta jne.
Kuitenkin olis pitäny käydä sammuttaas häiriövalo jossain huollossa.
Koko sytkämoduli oli siis n. 50cm! pitkä ja siinä on suoraan "tulpanjohdot" ja puola tai onkohan joka pytylle oma puola. Yksi tulppa näytti tosi nokiselta. Voihan se olla että vaan tulppa oli sökönö, mutta vaihtoivat koko modulin?!!.
Totesin, että tulppien kärkiväli oli tosi iso n. 1.5mm! tiedä kuinka vanhat tulpat on, autolla ajettu 80 tkm.
Voi johtua toi modulin hajoaminen suuresta tulppien kärkivälistä, siis lyö herkemmin läpi jossain muualla kuin tulpassa.
Koko hoito 480 eur josta moduli 330 ja tulpat 55 eur työlle loput.
Undertaker
No korjaantuko se vika?Hanskix kirjoitti:Jees, olisin kyllä vaihtanu itsekkin, mut oli 22 astetta pakkasta jne.
Hanskix
Johtaja
Fmon kirjoitti:Jossain taas kuultua:
Katti ei välttämättä levähdä vaikka vähän saiski gasoo, kun siinä ei enää ole lyijyä???
Mahtaakohan kukaan tietää tosta varmaa totuutta?
kokemuksella voin kertoo että ainakin opelin katti paukahtaa 90%:n varmuudella hörpättyään bensaa (toiset nopsaan ja toiset kestää vähän pitempään)
Hanskix
Dodiin, syttyi uudestaan se vikavalo. Modulin vaihdon jälkeen ajettu 70 km, mikähän nyt? Mitään erityistä ei käynnissä tai vedossa ole, mutta tyhjäkäynti vaeltaa hiukan. Erityisesti huomattu seuraavaa: tyhjäkäynnilla tuntuu kuin yksi tai useampia sytkyjä jää välistä pois ja koneesta kuuluu silloin jonkinlainen ihmeellinen pulaus.
Mitenkäs se vikaantunut katti oireilee, vai sytyttääkö vaan vikavalon?
