Eli mistä johtuu kun aamulla menee autoon ja laittaa käyntiin (kylmänä), käy ihan norm. kierroksilla. sit ku laittaa takalasin lämmittimen päälle kirrokset tippuu 50-70 ja viel jos laitta penkinlämmittimen päälle ni rupeaa jo olemaan siinä kintaalla että sammuuko....? ei sinällään mikään kummallinen vika mut kiinnostais tietää mistä johtuu. ymmärrän kyllä et kaikki sähköhärpäkkeet vie akulta virtaa mut eikai ne sais käyntiin vaikuttaa...?
tyhjäkäynti laskee kun laittaa takalasinläm. päälle
tapza_s
auto 2,0 a vectra
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
Audi a4 1.8T -96
ipa
Enochian
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Kylmällä koneella itsekkin moisen ilmiön huomannut.Lurttinen kirjoitti:Joutokäyntisäätimen pitäis kompensoida tota tippumista nostamalla kierrokset takaisin tai lähelle oikeaa vaikka löisit kaikki sähkövehkeet päälle.
Tosin tyhjäkäynti käy muutenkin kylmänä korkeampana,joten sen takia ei ilmeisesti nosta kiekkoja takaisin.
Lämpimällä pannulla pysyy aika tarkkaan 960rpm,oli sitten sähköheebeleitä päällä tahi ei.
Eagle|
Ja offtopickkina... Vituttaako muitakin tehdä kylmäkäynnistys kun ohjaustehostin tai joku päästää ekat 3 sec vinkuvaa ääntä... sitten katsot ajotietokonetta niin syö 20 - 30/L / 100km ensimmäisen 5 - 10min...TJT kirjoitti:Kylmällä koneella itsekkin moisen ilmiön huomannut.Lurttinen kirjoitti:Joutokäyntisäätimen pitäis kompensoida tota tippumista nostamalla kierrokset takaisin tai lähelle oikeaa vaikka löisit kaikki sähkövehkeet päälle.
Sitten alkaa lämmintä ilmaa pukkaamaan kabiiniin ja erilaiset muoviosat alkavat natista lämmetessään.. =D btw. maksaakos toi mittariston suojamuovi miksi tuota kutsutaan joka on haljennut edellisellä omistajalla? paljon?
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Realsanta
- OCF Member 2016
tapza_s
ipa
huutaiskin vaan 3sec mutta kun huutaa jo minuutin.Eagle| kirjoitti: Ja offtopickkina... Vituttaako muitakin tehdä kylmäkäynnistys kun ohjaustehostin tai joku päästää ekat 3 sec vinkuvaa ääntä...
auton kun laittaa aamulla käyntiin niin tietää heti jos pakkasta on ollu yöllä yli 18 astetta.
ekto
Siis jos pistät kaikki vermeet päälle, niin X20XEV meinaa tukehtua. Kun käytät 98-bensaa, niin näin ei käy. Tämän olen ihan empiirisesti kokeillut.
Kun laittaa sähkövermeitä, niin kyllä se kone lisää sitä kaasua sinne, näkee tolle hetkellisen kulutuksen näytöllä. Takalasin- ja penkinlämmitin lisää kulutusta noin 2 desiä.
SepiMies
Se muovi siinä mittariston edessä (itse sanon mittariston lasi) maksaa ainakin vectraan muistaakseni 120€ (autohallissa)
. Tosin saattaa muisti rakoilla, kun viime kesänä omaan vaihdoin, mutta suuntaa antava arvio. Käsittääkseni calibran ja vectran mittaristo on samanlainen.
Itse hain rompparilta koko mittariston (hintaan 40€) ja irrotin siitä lasin. Pienellä vahauksella siitä tuli lähes naarmuton ja näyttää suht uudelta.
Opeca
Osku
Onkos tuo sitten vain X20XEV:n ominaisuus?...ja eikai nyt sentään normaalia ole jos takalasin- ja penkinlämppärit päällä kone meinaa sammua tyhjäkaynnillä?ekto kirjoitti:Siis jos pistät kaikki vermeet päälle, niin X20XEV meinaa tukehtua. Kun käytät 98-bensaa, niin näin ei käy. Tämän olen ihan empiirisesti kokeillut.
[villi veikkaus] voisko olla häikkää tyhjäkäyntisäätimessä - että ei nosta kierroksia kun tulee enempi sähkönkulutusta? Vai vaikuttaako TK ollenkaan siinätapauksessa?[/villi veikkaus]ekto kirjoitti: Kun laittaa sähkövermeitä, niin kyllä se kone lisää sitä kaasua sinne, näkee tolle hetkellisen kulutuksen näytöllä. Takalasin- ja penkinlämmitin lisää kulutusta noin 2 desiä.
