tyhjäkäynti laskee kun laittaa takalasinläm. päälle
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
auto 2,0 a vectra
Eli mistä johtuu kun aamulla menee autoon ja laittaa käyntiin (kylmänä), käy ihan norm. kierroksilla. sit ku laittaa takalasin lämmittimen päälle kirrokset tippuu 50-70 ja viel jos laitta penkinlämmittimen päälle ni rupeaa jo olemaan siinä kintaalla että sammuuko....? ei sinällään mikään kummallinen vika mut kiinnostais tietää mistä johtuu. ymmärrän kyllä et kaikki sähköhärpäkkeet vie akulta virtaa mut eikai ne sais käyntiin vaikuttaa...? :-?
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
laturi kuormittuu ja ottaa koneesta enemmän tehoa.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko ollut kauankin ajokortti vai vasta ensimmäinen talvi menossa kun noin omituista "vikaa" ihmettelet? :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Joutokäyntisäätimen pitäis kompensoida tota tippumista nostamalla kierrokset takaisin tai lähelle oikeaa vaikka löisit kaikki sähkövehkeet päälle.
Ne tai SEH kone tossa Vectrassa varmaan on?
Että ei toi nyt ihan outo vika ole kuitenkaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaan ei se jostain syystä korjaa...
VecculiOoppeli
Enochian kirjoitti:Onko ollut kauankin ajokortti vai vasta ensimmäinen talvi menossa kun noin omituista "vikaa" ihmettelet? :D
No höh, eihän sitä kaikki voi tietää.. :roll: :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lurttinen kirjoitti:Joutokäyntisäätimen pitäis kompensoida tota tippumista nostamalla kierrokset takaisin tai lähelle oikeaa vaikka löisit kaikki sähkövehkeet päälle.
Kylmällä koneella itsekkin moisen ilmiön huomannut.
Tosin tyhjäkäynti käy muutenkin kylmänä korkeampana,joten sen takia ei ilmeisesti nosta kiekkoja takaisin.
Lämpimällä pannulla pysyy aika tarkkaan 960rpm,oli sitten sähköheebeleitä päällä tahi ei.
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
TJT kirjoitti:
Ja offtopickkina... Vituttaako muitakin tehdä kylmäkäynnistys kun ohjaustehostin tai joku päästää ekat 3 sec vinkuvaa ääntä... sitten katsot ajotietokonetta niin syö 20 - 30/L / 100km ensimmäisen 5 - 10min... :D
Sitten alkaa lämmintä ilmaa pukkaamaan kabiiniin ja erilaiset muoviosat alkavat natista lämmetessään.. =D btw. maksaakos toi mittariston suojamuovi miksi tuota kutsutaan joka on haljennut edellisellä omistajalla? paljon?
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Realsanta
osta kuutos koneinen niin ei tyhjäkäynti muutu vaikka laitais mitä päälle
voi kun pääsis tuohon 20-30L kylmä käynistyksellä :D kun tuo oma näytää 70
tapza_s
juu u... eka auto on... mut lähinnä ihmettelen miks se näin tekee... ei sinällään mun elämää vaikeuta mut tiedonhalu kasvaa ku tota -(z)- joutuu välillä ropaamaan.... :lol:
Audi a4 1.8T -96
ipa
Eagle| kirjoitti: Ja offtopickkina... Vituttaako muitakin tehdä kylmäkäynnistys kun ohjaustehostin tai joku päästää ekat 3 sec vinkuvaa ääntä...
huutaiskin vaan 3sec mutta kun huutaa jo minuutin.
auton kun laittaa aamulla käyntiin niin tietää heti jos pakkasta on ollu yöllä yli 18 astetta.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Siis jos pistät kaikki vermeet päälle, niin X20XEV meinaa tukehtua. Kun käytät 98-bensaa, niin näin ei käy. Tämän olen ihan empiirisesti kokeillut.
Kun laittaa sähkövermeitä, niin kyllä se kone lisää sitä kaasua sinne, näkee tolle hetkellisen kulutuksen näytöllä. Takalasin- ja penkinlämmitin lisää kulutusta noin 2 desiä.
SepiMies
Viesti Kirjoittaja SepiMies »
Se muovi siinä mittariston edessä (itse sanon mittariston lasi) maksaa ainakin vectraan muistaakseni 120€ (autohallissa) :o . Tosin saattaa muisti rakoilla, kun viime kesänä omaan vaihdoin, mutta suuntaa antava arvio. Käsittääkseni calibran ja vectran mittaristo on samanlainen.
Itse hain rompparilta koko mittariston (hintaan 40€) ja irrotin siitä lasin. Pienellä vahauksella siitä tuli lähes naarmuton ja näyttää suht uudelta. :)
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mutta mikäs on vikana calibrassa kun pysähtyy esim valoihin ja on paljon virrankuluttajia päällä.Tällöin laturi ei enää lataa.Pitää nostaa kierroksia yli 1000rpm että lataa taas.Tämä on todettu volttimittarillakin.Ja moottorina on c20ne
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
ekto kirjoitti:Siis jos pistät kaikki vermeet päälle, niin X20XEV meinaa tukehtua. Kun käytät 98-bensaa, niin näin ei käy. Tämän olen ihan empiirisesti kokeillut.
Onkos tuo sitten vain X20XEV:n ominaisuus?...ja eikai nyt sentään normaalia ole jos takalasin- ja penkinlämppärit päällä kone meinaa sammua tyhjäkaynnillä? :roll:
ekto kirjoitti: Kun laittaa sähkövermeitä, niin kyllä se kone lisää sitä kaasua sinne, näkee tolle hetkellisen kulutuksen näytöllä. Takalasin- ja penkinlämmitin lisää kulutusta noin 2 desiä.
[villi veikkaus] voisko olla häikkää tyhjäkäyntisäätimessä - että ei nosta kierroksia kun tulee enempi sähkönkulutusta? Vai vaikuttaako TK ollenkaan siinätapauksessa?[/villi veikkaus]
