Omegan kaukosäädin temppuilee
Undertaker
Tästä on aikaisemminkin ollut juttua, mutta ratkaisua ei muistaakseni asiaan löytynyt joten otampa asian uudelleen esille. Eli mulla joutuu kaukosäätimen nappia painelemaan ~10 kertaa ennenkuin ovet menevät lukkoon ja hälyttimet päälle. Ja lähetin joutuu olemaan kiinni lasissa kun tämän operaation tekee. Sama toistuu ovia aukaistaessa. Patterit on lähettimessä uudet. Vikahan on ilmeisesti siinä vastaanottimessa. Mutta missä tämä vastaanotin on ja voiko sille tehdä mitään että se pelaisi paremmin?
Tosi tympeä naputella tota nappia miljoonaa kertaa että saa ovet lukkoon.
Lallevihtinen
Undertaker
Undertaker
Kaveri sanoi, että heillä oli vectrassa ollut joskus vastaavanlaista ongelmaa niin oli korjaantunut kun oli laittanut avaimen virtalukkoon ja painellut jotain nappia niin se oli calibroinu sydeemit uudelleen. Voiko tällainen pitää paikkaansa ja mitähän nappeja siinä pitäisi painella ja pitääkö olla virrat päällä tai jotain?
lallan7
Ite tappelin muutaman kuukauden ja vieläkin värkkäisin, ellen olisi hakenut uutta kapulaa ja käynyt ohjelmoimassa sitä. Vein kaikki 3 vanhaa kapulaa paikalliseen elektroniikkapuljuun (Telepolar) mutta eivät saaneet kuntoon niitä, hain välillä takaisin "korjattuina" mutta hyytyivät samantien pakkasessa. Lähettimessä, juotoksissa, painoinapeissa, pattereissa ym. ei ollut mitään vikaa ja mittailtuna näytti kaikki olevan ok, mutta silti ne vaan tuppasi hyytymään pakkasessa. Epäilivät muistia/prossua tjtn, mille ei ilmeisesti voi mitään.
Noh. Kipaisin sitten uuden kapulan ja ohjelmoitiin Delta-autossa niin toimii loistavasti -25C eikä tarvi paljoa enää tähtäillä (94- B-omena), toimii erittäin herkästi. Se vaan jäi ihmetyttään että puhelimella tiedusteltuna kapulan hinta ja ohjelmointi delta-autossa 52e + 17e, paikan päällä hinta "pompsahti" 64e +20e, niin se vaan kuulemma on.
PS. Se pikkunappi sivussa on keskuslukituksen takalukitus.
Undertaker
lallan7
drif v6
Omppu MV6
Pieni nappi sivussa (ohjekirja sanoo):
Mekaaninen murtovarmistus (eli niin sanottu takalukko eli vaik lyö lasin sisään niin ovia ei saa auki vaikka nostaisi nupin ylös).
Kaukosäätimen kantomatka n. 3m.Kaukosäädintä käyttäessä se on suunnattava sisäpeilin luona olevaan tunnistimeen.
Uudellen ohjelmointia kannattaa kokeilla:
-kytke sytytysvirta, järjestelmä on 30 sekunnin ajan ohjelmointivalmiudessa.
-Suuntaa kaukosäädin enintään 20 cm:n etäisyydeltä tunnistimeen (tausta peilin vieressä).
-Paina lyhyesti kaukosäätimen ISOA näppäintä.
-Sisävalon vilkkuminen osoittaa ohjelmoinnin päättymisen.
Ohjeet kopioitu käyttöohjekirjasta(Tarvitset siis toisen avaimen virtalukkoon ohjelmoinnin ajaksi).
Undertaker
Kiitoksia vain selvennyksestä.Omppu MV6 kirjoitti:Pieni nappi sivussa (ohjekirja sanoo):
Tuntuu, että olisi alkanut paremmin toimimaan tuo kun käytin auki ja vähän näpelöin sitä. Ja kokeilin myös tuon "pienen napin" toimintaa. Tosiaan vetää johonkin takalukkoon ovet. Ei napit nouse sisältä päin. Vaan ihmettelen että mikähän idea tollasella on. Jos on ikkuna paskana niin eipä siinä paljon tartte ovia käyttää että pääsee ineen.
Omppu MV6
Undertaker
antipi
Woody
Lallevihtinen
