B Omega x20xev tilalle c20let kone?
elikäs tuommonen pomppas esille surffatessani netissä...
Belgiassa tehty omega B jonka koneena luki c20let ja päälisin puolin näytti calibran koneelta...
Onko suomessa mahdollista asentaa laillisesti B omegaan jossa siis x20xev kone niin tuo turbo calibran c20let kone... Siis suoraanhan tuo ei ihan mene mutta jos ajateltais et löis tuohon x20xev lohkoon kiini ton c20let yläkamat ni mitä tuumaa katsastusmies? Lohkohan on muuten sama mutta eripäin ei ainakaan äkkiseltään löytynyt räjäytyskuvista eroja (mutta kuvat oli kyl huonot ja epäselvät...)
Eikä tod oo tarkotus käydä mitään tonnin mittauksia teettämässä...
Tuo koko koneen vaihtaminen kun tuntuu olevan ainoo vaihtoehto näissä uudemmissa peleissä jos turboa haluaa...
Mut onko kukaan koskaan tehnyt turbo B omppua...? ja miten? siis muutoskatsastettua?
*Älä lue historiaa, tee sitä*
*BMW - Elämää ohituskaistalla*
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Eipä tuota C20Let konetta oikeen sinne saa, kun autossas on uudemman päästönormin kone (X). Jos olis riittävän vanha ja koneena C20XEV niin sillon vissiin voisi laittaa.
z20let koneen taas saakin laittaa, vertailumallina lienee V6 tai MV6?
taino en ole varma kun kys. konetta ei ole tuossa autossa tyyppihyväksytty vai mitä paskaa olikaa
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Mikäs tollainen C20XEV on? Kyllä sinne X-luokan koneen tilallekin saa laittaa C-luokan koneen, kunhan ko. auto vaan on riittävän vanha (-96?) että C-luokan päästörajat riittävät sille. Itse rakennetuista sekasikiökoneista vaaditaan ne päästötyypitykset, ja luultavasti C20LETistäkin jos et satu löytämään vaihteistoa missä olisi samat välitykset kuin F28:ssa.
No siis käytännössä saattais vaikka onnistuakkin...
ja nyt täytyy kyl tosi tyhmänä kysyä että mites vaihdelaatikko vaikuttaa mitenkä päästöihin? vaparissa vaikka vaihdellaatikon vaihtaa eri tyyppiseen ei rek. otteeseen tulen muuta kun merkintä että vaihdetut osat: vaihdelaatikko
Ei mihinkään kirjoihin eikä kansiin kukaan kysy laatikon tyyppiä?
miksi turbo autossa se on erilailla??
Eihän tuo tavallaan ole mikään sekasikiökone jos x20xev pohjalle laittaa c20let kamat... koska lohko on sama... ei siinä ole eroa? vai onko?
Eiköhän nyt vastaava laatikko kun f28 löydy omegan versionakin... siis välityksien suhteen?Itse rakennetuista sekasikiökoneista vaaditaan ne päästötyypitykset, ja luultavasti C20LETistäkin jos et satu löytämään vaihteistoa missä olisi samat välitykset kuin F28:ssa.
jos auto ei ole vähäpäästöinen niin sillä laatikolla ei olekaan väliä mutta kun puhutaan vähäpäästöisestä autosta niin juttu on ihan eri...oli vapari tai turbo.
ja kun vähäpäästöinen niin ei voi rakentaa mitään "sekasikiöö" tai voi mutta taas kutsuu se päästömittaus VTT:llä tai jossain vastaavassa...
eli jos tarpeeksi vanha,alle 96 niin voi pistää c20letin,tämäkin onnistuu vain samoilla välityksillä kuin c20letin ainut v-laatikko,eli F28.
toinen vaihtoehto jos uudempi kuin 96 on toi z20let mutta sama laatikko ongelma...
Ok... mutta mites saa tuommosen f28 laatikon istuun tonne farmari ompun alle?????? Mites sit automaattilootat, eiks ne käy???
Esim. toi mikä nyt on ompussa alla, eikös se kävis pariks ton c20letin kanssa ja kelpais konttorin sedillekkin??
Oiskin aika makea yhdistelmä... =) Ei vaan kovin kestävä =)
Päästömittaukset eivät ole moottorikohtaisia vaan auto/vaihteisto/moottori-paketti kohtaisiamadi kirjoitti:vuoteen 97 b omegaan saa asentaa tuommoisen C20LET moottorin ku on calibrojaki tullu vuonna 1997 turbo koneella + 4x4
Jos Calibraa on saanut c20let koneella vuonna 97 ja se on siinä täyttänyt päästötyypitykset, niin ei se tarkoita sitä että sen silloin saisi laittaa saman ikäiseen omegaan päästöjen puitteessa koska omegaa ei kerran ole koskaan ko. koneella tehty ja näin ollen ei ole päästöhyväksyntää ko. auto/vaihteisto/moottori-paketista.
HUOM. En ottanut kantaa kuin päästöihin!
Nelikko b-omega Hmmm.... olis muute aika retee peli !Tulisalmi kirjoitti:Ok... mutta mites saa tuommosen f28 laatikon istuun tonne farmari ompun alle??????
Tuolla jotain aikaisempaa juttua
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
P. Lanttola
- Viesti:
Eiköhän se raja ollut jossain 6/1996, eli sitä vanhempaan saa laittaa C-päästöluokkaa olevan koneen. Kuukaudesta en nyt ole aivan varma, mutta jossakin puolenvälin tienoilla se oli 1996 vuotta.
Tuota kannaattaa melkein kysyä Akelta että hyväksyvätkö jutun vaikka vaihteiston välityssuhteet ovat hieman erilaiset. Jos jostain syystä sattuvat antamaan myöntävän vastauksen niin pyydä se kirjallisena.
Edelleenkään AKE:n tulkinnan mukaan pelkällä moottorilla EI ole päästöluokitusta, koska päästöihin vakuttaa myös auton kori sekä vaihteiston välitykset!P. Lanttola kirjoitti:Eiköhän se raja ollut jossain 6/1996, eli sitä vanhempaan saa laittaa C-päästöluokkaa olevan koneen. Kuukaudesta en nyt ole aivan varma, mutta jossakin puolenvälin tienoilla se oli 1996 vuotta.
P. Lanttola
- Viesti:
No ainakin noita C-päästöluokan koneista on B-omegoihin saanut laittaa (C30SE).
Jos asia noin on, niin ajattelisi että jos ake oikein haluaa tilannetta hankaloittaa niin perusteluiksi voisi ottaa myös auton painon ja ilmanvastuskertoimen. Sittenhän ei tuota suoraa kutostakaan saisi enää laittaa kun a- ja b-omegan korit ovat erilaisia ilmavastukseltaan.
Ei se ole näin yksinkertaista. Autotehtaat ovat voineet hakea poikkeuslupaa myydä vanhan päästönormin mukaista konetta vielä vuoden ajan normin kiristymisen jälkeen, veikkaisin että tässä tapauksessa on kyse tästä.madi kirjoitti:vuoteen 97 b omegaan saa asentaa tuommoisen C20LET moottorin ku on calibrojaki tullu vuonna 1997 turbo koneella + 4x4
Niihin saa vähän helpommin oikeat välitykset kun ne ovat takavetokoneita ja sopivat sinne laatikoineen.P. Lanttola kirjoitti:No ainakin noita C-päästöluokan koneista on B-omegoihin saanut laittaa (C30SE).
Päästönormit mitataan rullilla, joten se korin ilmanvastus ei pääse asiaan vaikuttamaan.Jos asia noin on, niin ajattelisi että jos ake oikein haluaa tilannetta hankaloittaa niin perusteluiksi voisi ottaa myös auton painon ja ilmanvastuskertoimen. Sittenhän ei tuota suoraa kutostakaan saisi enää laittaa kun a- ja b-omegan korit ovat erilaisia ilmavastukseltaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
