Ledit Calibran mittaristoon?
Carpila
Aikomus olisi laitta Calibran mittaristoon punaiset ledit mittarivalojen tilalle. Millainen homma se mahtaa olla? Montako lediä sinne menee, mistä ledit ja mahd vastukset saa ja mitä ne maksaa?
Tätä topiccia oon seurannu jo:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=91861
Lähinnä tosiaan kiinnostaisi kuulla joltakin mielipidettä joka on tehnyt ko. homman...
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
mayhem
Eagle|
ei ei.. kaikkia tässä nyt kiinnostaa se että onko joku tehnyt sen ledi viritelmän.. toimiiko himmennin valokatkaisimen alla enään tuon virityksen jälkeen?mayhem kirjoitti:mul on v 96 ja sinne meni neljä pientä ledipoltinta.noita saa motonetista ilman kantoja ja ostaa sielt sit valmiskantaset polttimot ja irottaa niistä polttimot ja laittaa ledit tilalle.tosin joku kauppaa huutonetissä valmiita ledejä, kantoineen päivinee.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Eagle|
Paitsi jos himmentimen taakse vaihtaisi erilaiset vastukset jolloin arvot saisi hmm..TJT kirjoitti:Ei skulaa himmennin ledien kanssa,tai ainakin hyvin minimaalinen vaikutus kiekon pyörittämisellä.
Itse en kyllä ole koko himmennintä kaivannut.
Eagle|
Ja kyl miä ainakii huolin et se himmennin pelaa ton operaation jälkeenkin..TJT kirjoitti:Ei skulaa himmennin ledien kanssa,tai ainakin hyvin minimaalinen vaikutus kiekon pyörittämisellä.
VecculiOoppeli
Taitaa vecussa olla aika samanlainen mittaristo kuin tossakin
ja 4 lediä sinne noin niinku alunperin menee.
itse tilasin Saksasta www.BlauerTacho.de <-- jotain 8 lediä hintaan 30 euroa (sis.postikulut) ja onnistui. Mittaristo vaan irti ja valot vaihtoon..
edit: eikä ollut mikään mahdoton homma, ehkä yht. puol tuntia-tunti
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Eagle|
Jos teet noin nopeest sen nii tuu tekee mullekki jookoVecculiOoppeli kirjoitti:Taitaa vecussa olla aika samanlainen mittaristo kuin tossakinja 4 lediä sinne noin niinku alunperin menee.
astraali 1.8 16v sport
ekto
Carpila
Itse en välitä vaikka himmennin ei toimisi. MIstä sais noi ledit kantoineen "bolt on" tilattua? 4 kpl siis riittää mittaristoon ja yksi sisäväloon?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
VecculiOoppeli
Toki!Eagle| kirjoitti:Jos teet noin nopeest sen nii tuu tekee mullekki jookoVecculiOoppeli kirjoitti:Taitaa vecussa olla aika samanlainen mittaristo kuin tossakinja 4 lediä sinne noin niinku alunperin menee.
edit: eikä ollut mikään mahdoton homma, ehkä yht. puol tuntia-tunti:D
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Eagle|
Kerro lisää... Mistä hankit ledit? Mitkä ledit? Mahd. tarkasti kiitos!astraali 1.8 16v sport kirjoitti:mulla b-vecculis siniset ledit mittaristos ja lämmönsäätönupikoissa ja kyl himmennin toimii normaalisti
Carpila
Käyköhan nää suoraan Calibran mittaristoon?????
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=27081508
Ei olisi ainakaan kalliit! Kympillä viis kappaletta....
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
patrick
