Kadettiin Astran penkit
Golden Boy
Mulla ois 3-ovinen E-Kadetti vm. 85. Siinä ei toimi kuskin penkin lämmitin. Hommasin siihen eri penkin toisesta Kadetista mutta niissäkään ei toiminut se lämmitin. Olen harkinnut että hommasisin Kadettiini F-Astran penkit. Sopisko ne suoraan Kadettiini? Onko ne turvavyön esikiristimet ja penkin korkeussäätö jo 91-malllisista lähtien niissä penkeissä? Ne kiristimet on vissiin valmiina niissä penkeissä kiinni et ne tulee automaattisesti penkkien mukana?
Oisin vastuaksista kiitollinen.
T. MäkiPoika
T. MäkiPoika
Jeps.
Lallevihtinen
Golden Boy
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Se kiristin on räjähtävä. Et voi korjata muutenkuin laittamalla uuden.Golden Boy kirjoitti:Jeps. Niin jos se kiristin on lauennut niin saapiko sen miten kiristettyä takaisin?
T. MäkiPoika
Jos otat penkkiä irti. Muista laittaa se sokka estämään sen laukeaminen jo ennenkuin avaat yhtäkään penkin pulttia. (Ok, muovikuoret voit poistaa...)
Sokan pitäisi löytyä rautalangalla/teipattuna panoksen kyljestä.
julma juha
Golden Boy
smppa
Veikkaisin, että kiskot ei käy suoraan. Joudut todennäköisesti vaihtamaan kiskot Kadetin penkeistä Astran penkkeihin. Kiskot pitäis käydä penkkeihin ilman ongelmia. Kiristimet taitaa olla kiskoissa kiinni, joten kun käytät Kadetin kiskoja, niin niistä ei tule mitään ongelmaa. Ainkin Vectrassa, jossa ei ole kiristimiä, on turvavyön lukko-osa kiskossa kiinni.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Tuossa syksyllä laitoin F-astraan E-kadetin Recarot.
Molemmissa penkeissä on ihan samanlaiset kiskot ja niiden kiinnitykset.
Eli F-Astran penkit passaa suoraan E-Kadettiin.
Omaani vaihdoin ne kiskot niiden kiristäjien takia, siis että sain autooni tyyppihyväksynnän mukaiset turvalaitteet.
Mutta sun tapauksessa niistä kiristäjistä ei ole mitään haitaakaan, ei muuta kuin penkit pohjaan kiinni.
Golden Boy
