Kadettiin Astran penkit
Golden Boy
Viesti Kirjoittaja Golden Boy »
Mulla ois 3-ovinen E-Kadetti vm. 85. Siinä ei toimi kuskin penkin lämmitin. Hommasin siihen eri penkin toisesta Kadetista mutta niissäkään ei toiminut se lämmitin. Olen harkinnut että hommasisin Kadettiini F-Astran penkit. Sopisko ne suoraan Kadettiini? Onko ne turvavyön esikiristimet ja penkin korkeussäätö jo 91-malllisista lähtien niissä penkeissä? Ne kiristimet on vissiin valmiina niissä penkeissä kiinni et ne tulee automaattisesti penkkien mukana?
Oisin vastuaksista kiitollinen.
T. MäkiPoika
Jeps.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kiristimet on penkeissä, että jos se turvavyön vastakappale penkistä löytyy niin löytyy myös kiristin, jos kiristin lauennu niin näkyy semmonen oranssi läpykkä siinä vastakappaleen kyljessä. Tietysti jokuhan voi sen leikata poiskin jollon sitä tunnistusta ei voi tehdä..
Golden Boy
Jeps. Niin jos se kiristin on lauennut niin saapiko sen miten kiristettyä takaisin?
T. MäkiPoika
Jeps.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Golden Boy kirjoitti:Jeps. Niin jos se kiristin on lauennut niin saapiko sen miten kiristettyä takaisin?
T. MäkiPoika
Turvavyön kiristintä ei voi "virittää" enää uudelleen. :)
Jäsennumero: 1227
T. MäkiPoika
Se kiristin on räjähtävä. Et voi korjata muutenkuin laittamalla uuden.
Jos otat penkkiä irti. Muista laittaa se sokka estämään sen laukeaminen jo ennenkuin avaat yhtäkään penkin pulttia. (Ok, muovikuoret voit poistaa...)
Sokan pitäisi löytyä rautalangalla/teipattuna panoksen kyljestä.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Itseasiarra se kiristin EI RÄJÄHDÄ vaan siellä on jousi sisällä joka on viritetty piukalle jotenka se vaan laukeaa sellaiset turvavyönkiristäjät joihin tulee johtoja ne RÄJÄHTÄÄ
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Käsittääkseni nuo turvavyön lukot toimii ihan normaalisti,vaikka kiristin olisikin lauennut.
-85 kadetissa moisia ei vaadita,joten ei väliä vaikka olisivatkin lävähtäneet.
Golden Boy
Haluaisin vielä tietää että käypikö ne Astran penkit suoraan Kadettiin kun mulla ois tiedossa penkit eri puolella suomea missä asun. Niin ja sen vielä haluaisin tietää et onko ne kiristimet jo 91-lähtien?
Jeps.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Veikkaisin, että kiskot ei käy suoraan. Joudut todennäköisesti vaihtamaan kiskot Kadetin penkeistä Astran penkkeihin. Kiskot pitäis käydä penkkeihin ilman ongelmia. Kiristimet taitaa olla kiskoissa kiinni, joten kun käytät Kadetin kiskoja, niin niistä ei tule mitään ongelmaa. Ainkin Vectrassa, jossa ei ole kiristimiä, on turvavyön lukko-osa kiskossa kiinni.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuossa syksyllä laitoin F-astraan E-kadetin Recarot.
Molemmissa penkeissä on ihan samanlaiset kiskot ja niiden kiinnitykset.
Eli F-Astran penkit passaa suoraan E-Kadettiin.
Omaani vaihdoin ne kiskot niiden kiristäjien takia, siis että sain autooni tyyppihyväksynnän mukaiset turvalaitteet.
Mutta sun tapauksessa niistä kiristäjistä ei ole mitään haitaakaan, ei muuta kuin penkit pohjaan kiinni.
Golden Boy
Kiitoksia tiedoista.
T. MäkiPoika
Jeps.
