C16NZ pahat käryt
C16NZ pahat käryt
Jeps elikä tuli tuommoinen kone hommattua ´91 kadetin kuorilla.
Koneessa pieni "ongelma" päästöjen kanssa kun tuppaa oleen vähäpäästöinen.
HC:han saa olla 100 mutta mulla se pyörii 130-150 välillä.
Lambda kyl pyörii iha hyvi siinä 0.980-1.015
Näissä tuppaa näitä päästöongelmia olemaan että tietääkö joku kertoa jonku paikan minkä uusia. Lambda on jo ostettu, auttoi hieman.
- Rusko Motorsport -
Mistäs egr venttiilin löydän/ miten tukin?ipa kirjoitti:egr-venttiili tukkoon
syttyspiuhojen rassaus
ja katti kuumaksi juuri ennen mittausta.
Katti on kyllä käytetty kuumaksi, sytkä johdot laitetaan huomenna uusiks.
siinähän se imusarjan päällä.. itte otin sen kaasarille menevän letkun irti ja sitten sen tehostimelle menevän letkun irti niin helpotti.. Oli viime katsastuksessa hc-arvo noin kuuskertaa yli sallitun ja ton tukkimisen jälkeen tipahti noin 83 pakeille..
Niin ja tossa kun ei oo kattia niin se hc arvo sai olla 560 joten oli aika rankka pudotus..
jone kirjoitti:siinähän se imusarjan päällä.. itte otin sen kaasarille menevän letkun irti ja sitten sen tehostimelle menevän letkun irti niin helpotti.. Oli viime katsastuksessa hc-arvo noin kuuskertaa yli sallitun ja ton tukkimisen jälkeen tipahti noin 83 pakeille..Niin ja tossa kun ei oo kattia niin se hc arvo sai olla 560 joten oli aika rankka pudotus..
Toi kyl on toi "ruisku", mahtaako olla samanlainen?
Joo no en mä näihin alle 2 litrasiin ole niinkään perehtynyt..jone kirjoitti:yxpiste ruisku on toi medän häkslätin ja nelipisteruiskussahan eip tota egr:ää oo..
Ilmaiseksi kun sain tuon kadetin Beayty-varusteilla niin miksikäs ei
Vähä ehkä huonosti suunniteltu toi egr ku menee noi päästöt sen kans iha vituiks ja sit kun sen ottaa pois nii on himo päästöt.....ipa kirjoitti:ja maailma pelastuu...
