GSI 16-valve APUA!
YxKaxPaskax
Viesti Kirjoittaja YxKaxPaskax »
Menikö motti paskaksi, kun nokkaremmi katkes käynnistäessä, vai onko ko. kone ns. vapaastipyörivä? Vrt. 20ne.
APUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Realsanta
jos on hyvä säkä niin voi olla ehjänä sisus kalut mutta ei tiedä.
otan osaa jos on
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Huppista keikkaa, tais tulla tuho arvaan mä.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Auts. Kun ei vaan ois kansi kovin pahasti vaurioitunut...
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
joooo... tommonen kansiremppa ei ole ilmainen... itselle tehtiin niin tommonen 800egee makso juttu kun vei auton pajalle ja haki pois. tosin se ajettiin sinne huoltoon
YxKaxPaskax
Ei mitään varmaa tietoa vapaastipyörivyydestä?
Guruja liikenteessä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: YxKaxPaskax on 2003-01-28 21:33 ]</font>
JS
Ei tietääkseni ole ns. vapaastipyörivä.
Calimero
Viesti Kirjoittaja Calimero »
Ei pyöri vapaasti, ei edes C20LET vaikka puristukset on vaan 9,0. Toivottavasti ei käyny pahoin..
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Purin hiljattain C20XE:n josta oli nokkaremmi mennyt poikki. Ikävä kyllä, venttiilit ottavat mäntiin kiinni. Tässä koneessa oli muistaaksen 12 venttiiliä kierona, sekä pako-, että imuventtiilejä. Jos hyvä tuuri käy niin selviät pelkillä uusilla venttiileillä mutta esim. purkamassani koneessa oli kuuden venttiilinohjurin päät haljenneet ja kaikissa sylintereissä pakoventtiilit olivat kiilautuneet männän iskusta kannen ja lohkon väliin, tehden pienen kaarevan loven tasopintaan. Myin koneen alakerran sellaisenaan eteenpäin ja kuulin myöhemmin, että myös männät olivat saaneet siipeensä...
Huonolla tuurilla kallis remppa.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Niin ei varmaan taida sitte toi C20NE:kään olla vapaastipyörivä vai? Oon muistaakseni jostain joskus kuullu, että olis.
_________________
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... gsired.gif">
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2003-01-29 00:12 ]</font>
-Make-
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Eikös nuo kaikki kasivenaset OHC:t pyöri vapaasti? Ainakin pikkulohkot.
Make
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Nyt jos väittää että kaikki ohc:t ovat vapaasti pyöriviä niin joku keksii jostain mikä ei ole :wink:
Mutta eipä ole tullu vastaan että ohc:ssä hajois jotain muutakin hihnan hajotes..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ole kaikki kasivenaiset pikkulohkot vapaastipyöriviä. 1,4 litrainen ei ainakaan ole, 1,6 litraisesta en ole kuullut varmaa tietoa. 1,2 ja 1,3 litraiset ovat vapaastipyöriviä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ast
No niin,1.4:nen onkin sitten joku kummajainen :wink:
Omassa 1.6:ssa (pikkulohko) ei ainakaan käynyt hassummin aikoinaan.Ja tuskin se ihmeemmin kipeetä sai kun laatikko siitä sitten hieman myöhemmin petti, mutta se tuskin hihnaan liittyy.. :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: ast on 2003-01-29 01:14 ]</font>
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Älä stressaa itseäsi. Ota ja aukaise motti! Voit myös poistaa ensin kaikki tulpat, ja laittaa yhden pytyn tulpanreikään kerrallaan puristuspainemittarin ja pyörittää moottoria käsin vaikkapa laturin hihnasta. Jos paineet kaikissa pytyissä ovat tasaiset, vaurioita ei todennäköisesti ole syntynyt. Vaihda sen jälkeen hihna ja eikun kovaa ajoa!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
