Mikähän mahtaa olla vikana kun Omega ei lähde ikinä ensimmäisellä starttauksella käyntiin kylmänä tai jos auto on seissyt noin 20min ?
Voiko ongelma olla käynnistyksen estossa tai polttoaineen syötössä ?
-Kimmo-
Omega B - 1995 MV6 käynnistys
Undertaker
jukkapoika77
mulla juuri samaa ongelmaa ja "kaikki" mitattu ja testattu
huollossa ja kunnossa pitäis olla ei vaan lähde ekalla käyntiin vaikka sahais kuinka pitkään.aina semmonen 3-5 kertaa ja sitten vasta suostuu.mutta kun minulla on tekniikan vaihto(2.5-->3.0)niin epäiltiin olisiko jätetty vanha boxi jossa väärät kylmäk.arvot?no kokeiltiin aidon mv6:sen boxia niin ei lähtenyt käyntiin ollenkaan (lämpöisenä).boxi oli vähän pienempi kuin omani.onkohan niitä boxeja montaa erilaista???kyseinen testiboxi oli vm:-97 autosta,oman tekniikkani ikää en osaa sanoa.kumminkin sen jälkeen auto on käynnistynyt AINA ensimmäisellä kerralla
!!!miten vika voi korjaantua itsestään??
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
Lallevihtinen
Oliskohan se sun ecu jotenki nollaantunu kun se oli irti ja sitkun laitettin takas niin oppi jotain arvoja uusiks tai jotain.jukkapoika77 kirjoitti:kumminkin sen jälkeen auto on käynnistynyt AINA ensimmäisellä kerralla!!!miten vika voi korjaantua itsestään??
Astra J OPC
jukkapoika77
kimmok
