Omega B - 1995 MV6 käynnistys
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Mikähän mahtaa olla vikana kun Omega ei lähde ikinä ensimmäisellä starttauksella käyntiin kylmänä tai jos auto on seissyt noin 20min ?
Voiko ongelma olla käynnistyksen estossa tai polttoaineen syötössä ?
-Kimmo-
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eipä tuohon oikein muuta jää kuin, että bensanpaineet karkaa johonkin. Toiset kertokoot mistä ja mihin.
Undertaker
Oletko kokeillut sahata kauempaa sillä eka yrittämällä?
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
mulla juuri samaa ongelmaa ja "kaikki" mitattu ja testattu -(z)- huollossa ja kunnossa pitäis olla ei vaan lähde ekalla käyntiin vaikka sahais kuinka pitkään.aina semmonen 3-5 kertaa ja sitten vasta suostuu.mutta kun minulla on tekniikan vaihto(2.5-->3.0)niin epäiltiin olisiko jätetty vanha boxi jossa väärät kylmäk.arvot?no kokeiltiin aidon mv6:sen boxia niin ei lähtenyt käyntiin ollenkaan (lämpöisenä).boxi oli vähän pienempi kuin omani.onkohan niitä boxeja montaa erilaista???kyseinen testiboxi oli vm:-97 autosta,oman tekniikkani ikää en osaa sanoa.kumminkin sen jälkeen auto on käynnistynyt AINA ensimmäisellä kerralla :o !!!miten vika voi korjaantua itsestään??
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
jukkapoika77 kirjoitti:kumminkin sen jälkeen auto on käynnistynyt AINA ensimmäisellä kerralla :o !!!miten vika voi korjaantua itsestään??
Oliskohan se sun ecu jotenki nollaantunu kun se oli irti ja sitkun laitettin takas niin oppi jotain arvoja uusiks tai jotain.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
jukkapoika77
kuulostaa aika oudolta mutta toivottavasti näin olisi,on meinaan usko/toivo jo menny ku kaikki paikat on tutkittu tuloksetta.no nyt pelaa kumminkin hienosti :D
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
kimmok
Undertaker kirjoitti:Oletko kokeillut sahata kauempaa sillä eka yrittämällä?
Vaikka kuinka yrittää sahata ensimmäisellä niin ei lähde.
-K-
