valomuistin rakentaminen
ecotech
Viesti Kirjoittaja ecotech »
On 2002-04-18 14:08, tetammi wrote:
Paikasta 27 kyllä löytyy kontaktit ja sulake? Ohjekirjassa lukee huomiovalo*, oiskohan tun takana se summeri mikä huutaa kun unohtaa valot päälle.
Ja sulakepesän vierest löytys 2x4 liitin, josta seittämän piuhaa kytkettynä, et saattais jopa saada toimintaan releen lisäämällä.
Tosin miinusta tuli sen verta, että siinä auton ympärillä hyöriessäni tuli tarkastettua öljyt,vaikka 160tuhatta ajettuun ei pitäis tarvita lisätä vaihtovälin aikana,mutta nyt oli alarajal ja lisätessä paljastui komia vaahtomäärä!
Et taitanee jäädä valoihmettelyt remontin ajaks. :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2002-04-18 14:09 ]</font>
jep sitten sulla on siihen valomuisti valmius,rele ja sulake paikoillen niin johan toimii.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Valomuisti on aika arvokas. Itse ostin aikoinaan G-Astraan uuden releen ja hintaa oli n. 280 vanhaa rahaa. Tosin vanhankin releen sain kuntoon juottamalla uusiksi yhden kylmäjuotoksen. G-Astran releessä ainakin on 2x4 liitin ja näytti siltä että seitsemään liuskaan on ollut kontaktit.
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
juu niin mullekkin sanottiin että 280 markkaa siis se rele
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Mahtaiskohan tuon rakentaminen onnistua ihan samalla tavalla kuin huomiovalojenkin kytkentä. Biltemasta normaali vaihtorele, lähimmästä elektroniikkaliikkestä diodi, vähän piuhaa ja avot!
ecotech
joo aika yleinen vika se kylmäjuotos,lisää tinaa päälle ja homma pelaa.
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Onkos kukaan tuota valomuistia laittanut C Asconaan koska ainakin kytkiksen mukaan Ruotsin ja Norjan malleissa se on ollut vakiona??! Mutta onkos se paikka Suomenkin mallissa johtosarjassa valmiina? Mahtaako kukaan olla perehtynyt asiaan tarkemmin?
JL
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
No sitä en tiiä että onko kaikissa c-asconan piuhasarjoissa mut kaverilla on ainaki ja se on -86 ascona ja gl malli..
Dino
Eli hänen Ascosta löytyy releelle paikka ja ilmeisesti myös sulakkeelle!? Mutta mistä tuo releen kanta löytyy ja mikä on sulakkeen numero? Olisko mahdollista tarkistaa? Jos löytyy kerran -86 mallista niin pitäs varmaan löytyä myös -88 mallistakin.
JL
Henkka
Ei sitä releen kantaa ollu siellä valmiina vaan siellä oli sellanen erilainen liitin johon sit tuli johon päässä se releen kanta kiinni.. siinä se on josaki sulakerasian vieressä jos se on!!
Dino
Juu itsellä löytyy sieltä sulakeboksin vierestä sellainen kolminapainen ovaalin muotoinen liitin?! Liekö on oikea?? Olisko mahdollista tarkistaa?
JL
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
No nyt sammuu ja syttyy valot automaattisesti. Tosin vaati 46euron uhrauksen, mutta on sen sortin mukavuutta että tuon kestää.
Elikkä sulakekotelon vieres likellä rattiputkea on johtonippu jossa 2x4 liitin päässä(7 kytketty)johon rele sopii suoraan.
Sitten huomiovalon sulake paikkaan,ni jo toimii.
Kiitoksia kaikille neuvoneille,
Teemu
J-P
joo näin toimii myös f-astrassa
Top-1
Viesti Kirjoittaja Top-1 »
No niin, laittelin tänään itellekin tuon valomuistireleen F-astraan paikoilleen ja parkit kyllä palaa virtojen ollessa päällä, mutta auto ei lähteny enää sen jälkeen käyntiin kun releen oli pistäny paikoilleen. Noh rele pois ja peukut pystyyn, mutta ei mitään. Kuuluu vaan semmonen "naks" konehuoneesta ainakun yrittää käynnistää eikä rupee ees pyörittämään.
Joten mikä v***u tälle nyt tuli, joku käynnistyksenesto tietysti rävähti päälle?? Osaisko joku auttaa asiassa?
Opel. Frisches denken für bessere autos!
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Mahdollisesti akku tyhjä???
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kuuluuko tuo naks naks startin solenoidista?
