jep sitten sulla on siihen valomuisti valmius,rele ja sulake paikoillen niin johan toimii.On 2002-04-18 14:08, tetammi wrote:
Paikasta 27 kyllä löytyy kontaktit ja sulake? Ohjekirjassa lukee huomiovalo*, oiskohan tun takana se summeri mikä huutaa kun unohtaa valot päälle.
Ja sulakepesän vierest löytys 2x4 liitin, josta seittämän piuhaa kytkettynä, et saattais jopa saada toimintaan releen lisäämällä.
Tosin miinusta tuli sen verta, että siinä auton ympärillä hyöriessäni tuli tarkastettua öljyt,vaikka 160tuhatta ajettuun ei pitäis tarvita lisätä vaihtovälin aikana,mutta nyt oli alarajal ja lisätessä paljastui komia vaahtomäärä!
Et taitanee jäädä valoihmettelyt remontin ajaks.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2002-04-18 14:09 ]</font>
valomuistin rakentaminen
ecotech
tommyt
J-P
jipeeki
ecotech
joo aika yleinen vika se kylmäjuotos,lisää tinaa päälle ja homma pelaa.On 2002-04-20 10:44, tommyt wrote:
Valomuisti on aika arvokas. Itse ostin aikoinaan G-Astraan uuden releen ja hintaa oli n. 280 vanhaa rahaa. Tosin vanhankin releen sain kuntoon juottamalla uusiksi yhden kylmäjuotoksen. G-Astran releessä ainakin on 2x4 liitin ja näytti siltä että seitsemään liuskaan on ollut kontaktit.
Dino
Henkka
Dino
Henkka
Dino
tetammi
No nyt sammuu ja syttyy valot automaattisesti. Tosin vaati 46euron uhrauksen, mutta on sen sortin mukavuutta että tuon kestää.
Elikkä sulakekotelon vieres likellä rattiputkea on johtonippu jossa 2x4 liitin päässä(7 kytketty)johon rele sopii suoraan.
Sitten huomiovalon sulake paikkaan,ni jo toimii.
Kiitoksia kaikille neuvoneille,
Teemu
Teemu
J-P
Top-1
No niin, laittelin tänään itellekin tuon valomuistireleen F-astraan paikoilleen ja parkit kyllä palaa virtojen ollessa päällä, mutta auto ei lähteny enää sen jälkeen käyntiin kun releen oli pistäny paikoilleen. Noh rele pois ja peukut pystyyn, mutta ei mitään. Kuuluu vaan semmonen "naks" konehuoneesta ainakun yrittää käynnistää eikä rupee ees pyörittämään.
Joten mikä v***u tälle nyt tuli, joku käynnistyksenesto tietysti rävähti päälle?? Osaisko joku auttaa asiassa?
Opel. Frisches denken für bessere autos!
JJ
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
havericky
