omena 2.0 xcev käyntihäiriö
kumikeisari
mikähän mahtanee riivata omenaa kun se nykkii ajettaessa, kierrosten ollessa n. 1300-1900kier/min.
onkohan kyseessä jokin ooooppelille tyypillinen "ominaisuus".
olen vasta sen ostanut, etten tiedä koska siihen on vaihdettu esim. virranjakajankantta tai muuta ...
Janne M
Siis onko koneena X20XEV, eli 136hv 16-venttiilimoottori? Jos, niin tarkasta onko tulppien rei`issä öljyä? Jos on, niin venttiilikopan tiiviste vaihtoon jos ei korjaannu, sytytysjohdot vaihtoon.
EGR-vennttiili kannattaa myös ohittaa ruuvamalla sen päällä oleva ruuvi kiinni.
__________________________
kumikeisari
Janne M
Pelkkä venttiilikopan tiivisteen vaihto ei auta välttämättä korjaamaan öljyvuotoa, muista vaihtaa samalla ne pulttien O-renkaat!kumikeisari kirjoitti:sehän se.kiitos.
venttiilikopan tiiviste vuotaa öljyä(luonnollisesti).vaihdoin tulpat juuri.
tiivisteen kävin päivällä hakemassa, vaihdan heti kun kerkiän.
tulpan johdotkin vois ihan piruuttaan vaihtaa vaikka vika korjaantuiskin tuolla tiivisteellä.
Tissi Paroni
Hmm. Mihin tää vaikuttaa???jamboy kirjoitti:Siis onko koneena X20XEV, eli 136hv 16-venttiilimoottori? Jos, niin tarkasta onko tulppien rei`issä öljyä? Jos on, niin venttiilikopan tiiviste vaihtoon jos ei korjaannu, sytytysjohdot vaihtoon.
siis se ruuvi homma??
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
Janne M
Tissi Paroni
Ahaa, siis niin kun oikeesti jotain hyödyllistäjamboy kirjoitti:Saadaan EGR poistettua käytöstä. Pienet nykimiset häviää ja imuventtiilien karstoittuminen loppuu.Tissi Paroni kirjoitti:
Missäs tää ruuvi sijaitsee... Oisko paiskata vaikka kuvaa.
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
Lallevihtinen
Tissi Paroni
No mikäs perkeleen tarkoitus tällaisella egr venttiilillä sitten on??Lallevihtinen kirjoitti:Kannattaa tosiaan pistää se EGR kiinni, ei oo kun haittaa ja ei vaikuta päästöihinkään mitenkään.
Niin ja misä se sijaihtee??
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
kurttu
Se vähentää päästöjä. Merkitystä vaan siinä vaiheessa kun moottorin päästöluokkaa tyypitetään.
Poistaminen ei vaikuta katsastuksessa mitattaviin päästöihin kuin alentavasti. Mulla on -92 1.8 300tkm ajetussa astrassa egr pois käytöstä ja katsastuksessa oli CO 0,00% ja lambda 1,00. HC:t joitain kymmeniä. Aikasemmin oli vähän mitä sattuu vaikkakin hyväksymisrajoissa.
Egr on ainakin etuvetoisissa siinä X20XEV:n "virranjakajan" vieressä mötikkä. U-letku irti ja kierrä (koneen käydessä) päällä olevaa ruuvia kiinnipäin kunnes letkun suhina lakkaa. Letku takas kiinni ettei katsastusinssi käy nipottamaan.
kurttu
Tissi Paroni
Ok. Tämä selvä, kiitoskurttu kirjoitti:Se vähentää päästöjä. Merkitystä vaan siinä vaiheessa kun moottorin päästöluokkaa tyypitetään.
Ei vaikuta katsastuksessa mitattaviin päästöihin kuin alentavasti. Mulla on -92 1.8 300tkm ajetussa astrassa egr kiinni ja katsastuksessa oli CO 0,00% ja lambda 1,00. HC:t joitain kymmeniä. Aikasemmin oli vähän mitä sattuu vaikkakin hyväksymisrajoissa.
Egr on siinä X20XEV:n "virranjakajan" vieressä mötikkä. U-letku irti ja kierrä (koneen käydessä) päällä olevaa ruuvia kiinnipäin kunnes letkun suhina lakkaa. Letku takas kiinni ettei katsastusinssi käy nipottamaan.
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
kumikeisari
paspartuu
Höh...oon ruuvannut suoraan vaan sen ruuvin kiinni, ilman mitään letkujen irrottamista. Täytyy vissiin tehdä kunnolla uusiks. Vai?kurttu kirjoitti:Se vähentää päästöjä. Merkitystä vaan siinä vaiheessa kun moottorin päästöluokkaa tyypitetään.
Astra F 2.0 16v GSi
-jupe-
Megaman
Sama juttu,ruuvasin vaan niin kauan kiinnipäin kunnes ei enään kääntynyt...täytyyköhän vielä kuunnella ne suhinat?paspartuu kirjoitti:Höh...oon ruuvannut suoraan vaan sen ruuvin kiinni, ilman mitään letkujen irrottamista. Täytyy vissiin tehdä kunnolla uusiks. Vai?kurttu kirjoitti:Se vähentää päästöjä. Merkitystä vaan siinä vaiheessa kun moottorin päästöluokkaa tyypitetään.
