Jaaha rupesit tiivisteen vaihtoon.Jope kirjoitti:^ ok. V..tu mikä homma tuossa kannen irroituksessa oli... Nokkapyörien ja kannen pultit oli elämänkovaa kiinni ja muutenkin sai purkaa puoli moottoria, että sai kannentiivisteen vaihdettua... nyt asennusjuomaa...
V6 kannen irroitus.
Lallevihtinen
Jope
- OCF Member 2016
^ Juu. Kadetin konehuoneessa meinasi tila loppua kesken, joutu repimään flektin ja syylärinkin edestä pois, niin sai kannen tulemaan pakosarjan kanssa ylös. Huomenna sitten loput kasaan ja samalla vaihtuu nokatkin
Oli aika mielenkiintoisen näköistä j.nestettä, ruostevelliä, jossa mausteena ripaus öljyä mukana.
Lallevihtinen
Kadetissako sulle se kone onkin??Jope kirjoitti:^ Juu. Kadetin konehuoneessa meinasi tila loppua kesken, joutu repimään flektin ja syylärinkin edestä pois, niin sai kannen tulemaan pakosarjan kanssa ylös. Huomenna sitten loput kasaan ja samalla vaihtuu nokatkinOli aika mielenkiintoisen näköistä j.nestettä, ruostevelliä, jossa mausteena ripaus öljyä mukana.
Opel Omega 3.0
Miten tuossa v-6 moottorissa on tuo imusarjan alapuoli kiinni? Muut pultithan tuossa suurinpiirtein näkyy, mutta onko tuolla konehuoneen päässä jossain vielä sellaisia pultteja, jotka eivät ole näkösällä?
Äkkiseltään näkyy olevan aika kimurantti irroitettava.
Itsekin pitäisi venakopan tiiviste vaihtaa.
Jope
- OCF Member 2016
Juu, siellähän se keikkuu. Tallissa ärräpäät lenteli, kun piti saada nokka-akseleiden stefat kiinni, eikä millään meinannut päästä naputtelemaan tilanpuutteen takia, niin meinasi hermot mennä... Naapuri oli lumitöitä tekemässä ja tuli katsomaan, mitä tallissa oikein tapahtuu, kun kuului meteliä. Onneksi kaveri pääsi jeesaamaan nokkapyörien pulttien kiinnivetämisessä, siinäkin pääsi muutama ärräpää... Yritä siinä yksin pitää nokasta toisella kädellä kiinni ja toisella tempaista ensin 50Nm, sitten 60 astetta ja vielä 15 astetta.Lallevihtinen kirjoitti:Kadetissako sulle se kone onkin??Mää oon luullu että omegassa.
Nyt on nokat, n.pyörät, venttilikopat ja imusarjan välikappale kiinni. Huomenna jatketaan taas... Menee aivan helvetisti aikaa, kun periaatteena on, että se osa mikä irroitetaan, niin ennen kiinni laittoa se myös putsataan.
Millä helkkarin kuraöljyillä nuo sakemannit oikein ajelee? Tuohonkin moottoriin, jos erehtyisi tekemään forte käsittelyn, niin siinähän olisi välittömästi öljyputken imusihti sun muut paikat tukossa siitä koneesta irtoavasta moskasta...
Jope
- OCF Member 2016
Valmis ja tuli otettua toimintasauhutkin aivan kirjaimellisesti, kun pakosarjat ja niiden lämpönauhat sopivasti uitettu öljyssä ja jäähdytysnesteessä. Käyttelin koneen lämpimäksi ja ihan nätisti tuntui kukkuvan. Kiitti muuten Jouni vinkistä, että startilla ensin öljynpaineet ylös ja sitten vasta räjäyttää käyntiin. Olihan eläimellinen homma mutta tulipahan tehtyä...
jariz
Tuli nyt sitten aloitettua tuo purkaminen. Kyllä siinä näyttää hommaa olevan
. Tällä hetkellä venakopat ja imusarja irti. Siitä varmaan sitten kansien kimppuun
Olihan se turvaväli 60 astetta vastapäivään kampiakselista? Tuntuu vaan niin paljolta.
Mitenkäs muuten onnistuu tuo että startilla nostaa öljynpaineet ylös ja sitten vasta käyntiin?
jamata
Jope
- OCF Member 2016
Pahus, kun en mitannut paljonko siihen silloin jää pelivaraa mutta muistaakseni ihmettelin, että sitä sietäisi kääntää vielä enemmän, joten ei tuo 60 astetta ainakaan liikaa ole.jariz kirjoitti:Olihan se turvaväli 60 astetta vastapäivään kampiakselista? Tuntuu vaan niin paljolta.
Otat puolaan menevän liittimen irti, niin pyörittää mutta ei lähde käyntiin.jariz kirjoitti:Mitenkäs muuten onnistuu tuo että startilla nostaa öljynpaineet ylös ja sitten vasta käyntiin?
jariz
Yritin nyt sitten kääntää sitä kampiakselia sen 60 astetta vastapäivään. Otti venttiiliin kiinni n. 50 asteen kohdallaJope kirjoitti:Pahus, kun en mitannut paljonko siihen silloin jää pelivaraa mutta muistaakseni ihmettelin, että sitä sietäisi kääntää vielä enemmän, joten ei tuo 60 astetta ainakaan liikaa ole.jariz kirjoitti:Olihan se turvaväli 60 astetta vastapäivään kampiakselista? Tuntuu vaan niin paljolta.Otat puolaan menevän liittimen irti, niin pyörittää mutta ei lähde käyntiin.jariz kirjoitti:Mitenkäs muuten onnistuu tuo että startilla nostaa öljynpaineet ylös ja sitten vasta käyntiin?
Olihan se niin että kieritän jakomerkit kohdalleen kun hihna on paikallaan, sitten otan hihnan pois ja kieritän kampiakselia sen 60 astetta vastapäivään?
Jope
- OCF Member 2016
Tod.näk. sylintereihin tulee painetta, koska tulpat ovat paikoillaan ja tuntuu todella raskaalta kiertää mutta jätä siihen kyllä siinäkin on jo jonkun verran turvaväliä.jariz kirjoitti:Yritin nyt sitten kääntää sitä kampiakselia sen 60 astetta vastapäivään. Otti venttiiliin kiinni n. 50 asteen kohdalla
Tuota noin... itse tein ainakin noin, en muista tarkkaan paljonko kieritin vastapäivään. tod.näk. noin 60 astetta.jariz kirjoitti:Olihan se niin että kieritän jakomerkit kohdalleen kun hihna on paikallaan, sitten otan hihnan pois ja kieritän kampiakselia sen 60 astetta vastapäivään?
jariz
Tuota noin... itse tein ainakin noin, en muista tarkkaan paljonko kieritin vastapäivään. tod.näk. noin 60 astetta.[/quote]Jope kirjoitti:Tod.näk. sylintereihin tulee painetta, koska tulpat ovat paikoillaan ja tuntuu todella raskaalta kiertää mutta jätä siihen kyllä siinäkin on jo jonkun verran turvaväliä.[quote="jariz"jariz kirjoitti:
Tulpat eivät ole paikoillaan joten siitä ei tuo stoppaaminen voi johtua. Sieltä kuului selvästi sellainen ääni että otti johonkin kiinni. Voiko venttiili vaurioitua noin pienestä?
Pitääkös muuten nokat kääntää ns. vapaaseen kohtaan kun ne irroittaa? Silloinhan ne saa helposti paikalleenkin? Merkkaa vaan mihin on ne kääntänyt?
jazari75
Off Topic: mitenkäs on nyt Kadetissa löylyä? (onko havaintoja pollemäärästä)Jope kirjoitti:Tod.näk. sylintereihin tulee painetta, koska tulpat ovat paikoillaan ja tuntuu todella raskaalta kiertää mutta jätä siihen kyllä siinäkin on jo jonkun verran turvaväliä.jariz kirjoitti:Yritin nyt sitten kääntää sitä kampiakselia sen 60 astetta vastapäivään. Otti venttiiliin kiinni n. 50 asteen kohdallaTuota noin... itse tein ainakin noin, en muista tarkkaan paljonko kieritin vastapäivään. tod.näk. noin 60 astetta.jariz kirjoitti:Olihan se niin että kieritän jakomerkit kohdalleen kun hihna on paikallaan, sitten otan hihnan pois ja kieritän kampiakselia sen 60 astetta vastapäivään?
ja ootko kerennyt koskaan mittaamaan minkälaisia suoritusarvoja tuolle "munalle"?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Jope
- OCF Member 2016
Siis tuohan nyt on mysteeri??? Jos kampuran päästä kääntää 60 astetta vastapäivään ja nokka-akselit yläkuolokohdan merkeissä, niin eihän venttiileiden ja mäntiä silloin pitäisi sanoa päivää toisilleen???jariz kirjoitti:Tulpat eivät ole paikoillaan joten siitä ei tuo stoppaaminen voi johtua. Sieltä kuului selvästi sellainen ääni että otti johonkin kiinni. Voiko venttiili vaurioitua noin pienestä?Väänsin siis tosi varovasti.
Voihan sen noin tehdä (itsellä ei kantti siihen riittänyt vaan löysytin laakeripukit tasaisesti ja sama homma kiristäessä).jariz kirjoitti:Pitääkös muuten nokat kääntää ns. vapaaseen kohtaan kun ne irroittaa? Silloinhan ne saa helposti paikalleenkin? Merkkaa vaan mihin on ne kääntänyt?
Onjazari75 kirjoitti:Off Topic: mitenkäs on nyt Kadetissa löylyä? (onko havaintoja pollemäärästä)
Paikaltaan lähtiessä meinaa jäädä viivalle mutta esim. (tasanopeudesta lappu pohjaan) 80-120 kolmosella meni viime kesänä n. 3,2s. Tämä siis mittarinäyttämän mukaan. Nyt tosin mittaristokin kalibroitu eli tod. nopeus 158, niin näytössä 160 mutta huomenna syötän laitteeseen toiset arvot ja sen jälkeen tod.nop. on sama kuin mittarinop.jazari75 kirjoitti:ja ootko kerennyt koskaan mittaamaan minkälaisia suoritusarvoja tuolle "munalle"?
jariz
