Ongelma seuraavanlainen, häiriövalo vilkkuu aika usein. Pääosin/aina moottorijarrutustilanteessa ja useammin vielä kylmällä koneella. kylmänä käytännössä aina kun löysää kaasua.
Valon vilkahtaessa kierrokset "notkahtaa" tonne 400-500 kierroksen tuntumaan ja silloin tällöin ei auto ensimmäisellä polkaisulla vastaa vielä kaasuun vaan vasta toisella kierrokset alkavat nousta.
aiheesta on ollut juttua melko paljon ja näyttäis olevan melko tyypillistä. Haun avulla löytyy paljon juttua aiheesta mutta ei yhtäkään ns. ratkennutta tapausta eli syy selvittämättä edelleen kaikissa?
Eli kiinnostaisi jos joku on saanut tällaiset oireet loppuman niin miten se onnistui ja paljonko maksoi?
2.5TD vilkuttaa häiriövaloa....
tamariini
-Omega B 2.5TD '96-
wike80
Temezz
Oottekos vikakoodeja lukenu/luetuttanu? Saattais valaista asiaa kummasti...
Itellä ei oo moista vielä ilmenny, mut veikkaisin esim. kampiakselin asentotunnistinta, koska 2.5TD:ssä on käsittääksen elektroninen löpösuihkun ajoitus, joten kampuratunnistimen sekoillessa käyntikin häiriintyy. Saattaa olla myös joku ahtopaine tunnistin kyseessä...
Ainakin LänsiAuto riistää vikakoodien lukemisesta joku 35 egee jos ei itse jaksa/kykene koodeja lukemaan...tuleepahan ainakin selvyys asiaan.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
rocker
AHA
Vika on mitä suurimmalla todennäköisyydellä ruiskupumpun määränsäätimessä. Vikakoodi on: määränsäätimen säätöpoikkeama tms. Vian aiheuttaa lika, joka kerääntyy määränsäätimen sähköisiin ja magneettisiin osiin ja ne ei toimi enää riittävän herkästi. Puhdistus on melko hankalaa, kun säädintä ei ole tarkoitettu purettavaksi ja operaatio kuitenkin vaatisi sen. Kannattaa koittaa jotain polttoainejärjestelmän puhdistuslitkua. Saattaa auttaa ainakin hetkeksi, mutta mitään takeita ei ole.
tamariini
Jep, tuo se juuri on se vikakoodi minullakin. Lisäksi valittaa sitä suutinta mihin menee se sähkökarva vaikka se on juuri uusittu. Vielä yksi vikakoodi tulee mikä liittynee toimimattomaan vakionopeussäätimeen...AHA kirjoitti:Vika on mitä suurimmalla todennäköisyydellä ruiskupumpun määränsäätimessä. Vikakoodi on: määränsäätimen säätöpoikkeama tms.
koodit mitkä tulevat:
64- fuel quantity adjuster/position sensor
81- injector needle lift sensor
92- cruise control, signal high/short to positive
Täytyy varmaan kokeilla putsata tota pumppua.
-Omega B 2.5TD '96-
tamariini
jmk
tamariini
