moottori koodi??
irmeli82
Viesti Kirjoittaja irmeli82 »
Mistä saan selville että onko autossani 20ne va 20seh?? Eli eroaako koneet ulkonäöllisesti ollenkaan?! auto on ascona -87
Stimmung
Viesti Kirjoittaja Stimmung »
Moi! Ei ne musta ainakaan eroa päällisin puolin. Mut näkeehän sen lohkon oikeasta reunasta(edestä päin katsottuna), siinä on ulkonema jos lukee jompi kumpi edellä mainituista. Voi olla aika paskan peitossa, voi joutua vähän pyyhkii.
irmeli82
Joo löysin kuskin puolelta lohkosta merkinnän 2.0 E MAN ja perään moottori koodi. mutta mistä voi löytää sellasen merkinnän mistä puhuit?? seh vai ne??
petsku73
Viesti Kirjoittaja petsku73 »
Sehän löytyy siitä moottorista.Eli kun avaat konepellin, niin oikealla puolella, siinä koneen puolivälissä pitäisi olla stanssattuna sen koneen malli.
Ainakin meitsin kedautista se löytyy niiltä paikkeilta.
irmeli82
Joo kiitoksia avusta...
Ei oikein tahtonu löytyy! Virranjakajan alapuolella on vaan nuo 2.0 E MAN viivakoodi ja moottorin numero. Senjälkeen tuleekin jo vaihdelaatikko vastaan. tosta välistäkö se pitäs löytyy vai oonko ees oikeessa välissä?!
Älkää nyt vetäkö hernettä nenään, kun en löydä sitä =) Kiinnostas vaan tietää.
petsku73
Olen itse ainakin huomannut että tuo seh kone on semmottinen, että siinä huomaa 4000 kierroksen paikkeilla selvän "lähdön".Eli sen jälkeen mennään. Toi ne kone on taas tasaisesti vääntävä, elikkä ei ole mitään teho piikkejä.Oletkos ollenkaan pannut merkille? Tietenkin puhun nyt vakio koneista.
irmeli82
Joo, lähtee paikaltaan niin 3500 r/min lähtee renkaat sutimaan jos ei löysää kaasua. rengastus on 205/45 R16. nyt on tulossa 225/40 R17 ja tehoa on myös tulossa lisää kunhan käyn sopimassa turbo paketin hinnan kuntoon. Autoni on alkuperäne 2.0 gt irmscher. Ollut perheessä vuodesta -87. Kiinnosti vaan et kumpaan koneaihioon tuo viritys paketti oli tehtaalla laitettu kun missään papereissa ei lue et onks se ne vai seh.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
No jos auto on alkuperäinen Ascona C 2.0i GT, alkuperäisen koneen pitäisi olla 130 hv 20SEH.
CoLe
Viesti Kirjoittaja CoLe »
Mitäs se lohkon alussa oleva numerosarja merkitsee? Loppuosan kyllä tiedän (esim.c20ne).
OMEGA 3000
OMEGA 2000
CORSA 1300
YHT. 6300cm3
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Katoppa tekniikka osio
http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... koodi.html
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-04-22 08:15 ]</font>
CoLe
Tuon loppuosan selityksen tiesin, mut mitäs ne ennen tuota olevat numerot kertoo? Juokseva sarjanumero?
OMEGA 3000
OMEGA 2000
CORSA 1300
YHT. 6300cm3
