Astra g:n tyhjäkäynti aaltoilee?
viime viikolla huomasin eka kerran että liikennevaloihin tultaessa tyhjäkäynti rupesi aaltoilemaan ensin tippui n.500 ja sen jälkeen nousi 1500 ja tätä rataa..ja lopulta auto sammuu..missä vika?
opel arska
- OCF Member 2024
Opel Astra
juu, askelmoottoria mäkin epäilen. Puhdistusoperaatio vie alle puol tuntia (en siis itse puhdistanut vaan teetätin Opel-liikkeessä).
katos tuo http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=89545
samaa vikaa oli omassa 1.8sportissa keväällä/kesällä, kytkintä painaessa putos tyhjäkäynti about 500:an, välillä pysy käynnissä, useimmiten sammui koko vehje. harvinaisen v###mainen esim risteyksissä!!! opel-huollossa vaihdettiin nokka-akselin asentotunnistin(muistaakseni...). vaan eipä auttanut, tietty silloin toimi kun korjaaja kävi lenkillä. mutta kun ite pääsi puikkoihin niin kotipihassa nyykähti taas.
onneks täältä kerhosivuilta löytyy jeesiä tällaselle ei-mikään-teknikko-tyypillekin, kiitos vaan niille jotka ovat laittaneet ohjeita tänne foorumiin!!! ite annoin pientä ensiapua bensaan kastetulla rätillä kaasuläppäkotelolle, mustaa mönjää oli niin pirusti. pitäis vaan tehdä vastaava putsaus joskus oikein ajan kanssa ja vaikka keittiöpöydän päällä, mammakin tykkäis, taas!?!
jotkuthan ovat vissiin poranneet pikku reiän kaasuläppään ja ohittaneet egr-venttiilin. miten onnistuu ohitus? onks siinä venttiilis joku ruuvi tms minkä voi vääntää kiinni?
- Astrax Sport
....noniin kyseinen puhdisus tehtiin ja auto alkoi pelaamaan hyvin mutta taas
... alkoi aaltoilu ja sammuilu... pitäsköhän tähän hätään vaihtaa tyhjäkäynti moottori ku sehän on huoltovapaa? ja saako jostain halvemmalla ku merkkiliikkeestä? tämä on jo toinen moottori auton historiassa et taitaa olla kulutus osa..vai oisko jollakin vielä jotakin vinkkejä?
Kannattaa vaihtaa se säädin ja samoin ne huohotusletkut, niinkuin tuolla ohjeissakin mainitaan. 99€ on tuo säädin motonetissä ja letkut Opelin liikkeessä muutamia kymmeniä euroja.Wi kirjoitti:....noniin kyseinen puhdisus tehtiin ja auto alkoi pelaamaan hyvin mutta taas... alkoi aaltoilu ja sammuilu... pitäsköhän tähän hätään vaihtaa tyhjäkäynti moottori ku sehän on huoltovapaa? ja saako jostain halvemmalla ku merkkiliikkeestä? tämä on jo toinen moottori auton historiassa et taitaa olla kulutus osa..vai oisko jollakin vielä jotakin vinkkejä?
