MP3 polttaminen
Viesti Kirjoittaja TJT »
paspartuu kirjoitti:siis jos laitat kaikki vaan kansioina niin soitin näyttää ensimmäisen kansion numerona 2. En sitten tiedä onko kaikki blaukkarit samanlaisia.
Tekee muuten panasonicilla saman.
Joskus tuota ihmettelin...
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Itse asiassa ei kyllä toimi CD-R:lle poltettu MP3 ilman kansioitakaan.Readingia vilkuttaa.
Tavallinen audiolevy lähtee soimaan kuin rusakko makuulta,ja kappaleiden nimet yms näkyy myös.
Mikäs perkele tässä nyt mättää?
A4 Tdi
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Oletko kokeillut polttaa levyä hitaammalla nopeudella? Esim: 4x, 8x tai 12x.
Itse tulee yleensä poltettua joko 8 tai 12 kertaisella nopeudella niin ei tule virheitä. Ja katso onko ohjelma asetuksissa valittuna ISO 9660 standardi.
Oletko polttanut levyt multisessio levyinä vai sulkenut ne polton jälkeen?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
kontio
Juu olen sulkenut levyt.Ja aika hitailla poltellutkin.
Mitäs nerossa meinaa se "joliet" asetus?
A4 Tdi
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
TJT kirjoitti:
Ykköskansio on aina se juuri, vaikka siellä ei mitään oliskaan niin se on silti se ykkönen...
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
kuulkaaaas!
Ite poltan autooon mp3 levyjä 32 nopeudella ja hyvin toimii.
Ilmeisesti veikkaan että vika on polttomuodossa!
Muistaakseni Nero express polttaa automaattisesti UDF muodossa olevan levyn jota ainakaan oma JVC ei lue!
Kun taas kun poltan ISO muodossa olevan levyn niin toimii:P
tai sitten vaan saat kaikki levyt mitä poltat menemään käteen.
Kokeile soittaa koneella ja muuussa mp3 mankassa:P
kontio
Ei perkele.Ei toimi vieläkään, vaikka vanha asema pääti hajota, sekoitti koneenkin ja nyt hain uuden.Nero Expressillä pitäisi toimia kuulemma, mutta ei.
En tiedä missä tökkii...
A4 Tdi
Vode82
Viesti Kirjoittaja Vode82 »
Soiko MP3:t jos poltat ne ilman kansioita suoraan levyn juureen?
Jos toimii niin sitten kannattaa kokeilla sitä että laitat kaikki tiedostot yhteen kansioon---> kahteen jne
Vode
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Toimiiko koko levy missään? :roll:
Astra F 2.0 16v GSi
kontio
Toimii telkkarissa, kotiteatterissa ja tietokoneella...
A4 Tdi
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
kontio kirjoitti:
edit: Pitänee muuten (ei xpress) nerolla polttaa data-cd:nä?
eikös sieltä löydy kohtaa "luo MP3-levy" ?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Zafira kirjoitti:
kontio kirjoitti:
kannattaa ehdottomasti polttaa tuolla "luo mp3-levy" toiminnolla niin suodattuu kaikki ylimääräiset piilotiedostot pois. siis Desktop, thumbs, albumart, soittolistat yms. niistä on autolevyissä pelkkää haittaa.
kontio
Nyt lähti toimimaan!
Otin D-ISO:n pois, eli sen mikä tulee kai ajotietokoneelle.Se sekoitti jotakin.
JEE 8) :lol:
A4 Tdi
