Männänrenkaiden järjestys,arp pulttien kiristys. . .?
Tunari-82
Kysymys 1:
Eli mihin järjestykseen nuo männänrenkaat tulee(c20let männät)?
Öljyrengas tietenkin alimmaiseen uraan,mutta sitten kumpi näistä kahdesta jäljelle jäävästä tulee ylempään ja kumpi alempaan uraan?
Eli toinen on kirkas sileä ja toinen on musta jossa sellainen pieni "rappu"
Niin ja top tekstithän tulee ylöpäin.
Kysymys 2:
Minkälaisella hylsyllä olette kiristelleet noita arp.n kiertokangen pultteja,passaako siihen normaali 6-kulmainen,vai pitääkö olla joku erikoisempi hylsy?
Tunexin sivuilla oli kiristys ohje:
Kiertokangen laakeri, teräspultti (ARP): 50 Nm (toistettava 3 kertaa)
Tarkoittaakos tuo nyt että kiristetään 50nm ja löysätään ja kiristetään uudestan 50nm. . .
Kysymys 2:
Yleensä männänrengassarjan paketissa on asennusohjeet ja kuvat.
Mutta minusta kun viimeksi asensin männänrenkaat, niin se "rapullinen" rengas tuli ylimmäksi. Logiikkana taisi olla se, kun sylinteriputkeen on kulunut pykälä, se rengas ei törmää siihen(siis kun kuluneeseen moottoriin laitetaan uudet renkaat).
madi
- OCF Moderaattori
ihan normi 12 kulmanen 11mm hylsyllä saa kiristettyä ne arpin kiertokangen pultit
ja se pitää kiristää 3 kertaa ja löysätä kolme kertaa ja sit laittaa se 50nm ja antaa olla oisko joku juttu että se vähän venyis ja se rasva meni sinne kierteisiin
sattui jopa oleen hylsy vielä tuossa lähellä nii nappasin kuvan
Tunari-82
Juu kiitoksia neuvoista,taitaa meiltäkin löytyä tuollainen 11mm tiheähampainen hylsy.
Näiden mäntien mukana ei tullut kyllä mitään ohjeita,orkkis gm männät kyseessä.
Hiomolla ne meinas että kiiltävä rengas ylimpään uraan,mutta kun ei nekään nyt 100% varmoja olleet niin ajattelin varmistaa täältä.
Olisko jollain sanoa faktaa tästä rengas asiasta.
jukkapoika77
niklas_ve
Jarno.v
madi
- OCF Moderaattori
Tunari-82
Tänään kun sain männänrenkaat käteen niin tuo rapullinen rengas tulee vielä niin päin että rappu alas ja se sileä puoli ylöspäin.(top teksti ylöspäin)Juho M-P kirjoitti:Yleensä männänrengassarjan paketissa on asennusohjeet ja kuvat.
Eli se kumoaisi sen synterissä rappu periaatteen.
Ja huomasin kanssa että siinä mustassa rapullisessa renkaassa on isompi tuo katkos väli.
Lisäksi renkaissa on jotkin väri "koodit":
Musatassa rapullisessa kolme valkoista raitaa ja teksti TOP 3
Kiiltävässä sileässä kolme vihreää raitaa ja tekstit GOE 5 TOP K L
No pitää tiistaina s-joella käydessä pistäytyä oplilla jos ne sielä tietäis neuvoa.
Tässä kuva:
niklas_ve
kumimuumi
Eikö ne männänrenkaitten katkosten välitkin pitäisi joka pytylle viilata erikseen kohdalleen? Näin tekivät "telkkarissa" (netistä impattu) sarjassa missä rakensivat 1000hv Supran. Renkaat painettiin yksi kerrallaa pyttyyn suoraan ja viilalla hinkattiin välit just eikä melkein sopiviksi.
VM:ssä oli myös kiintoisa juttu uuden koneen sisäänajostakin. Piti antaa tossua oikein reippaasti, että renkaat tiivistyvät kunnolla pytyn seinämiin. Jokainen sitten suorittaa perimätiedon ja perstuntuman mukaan
Tunari-82
Veke-opelix
