vaihteiston outo ääni? APUA!!!!!!
omega 2.0
mikähän alkoi vaihteistossa ääntämään, kun käytin laatikon pois kadetista(f16)ja putsasin ja maalasin,
ja kun laitoin takas paikalle niin siitä alkoi kuulua pientä hilinää joka kuuluu parhaiten tyhjäkäynnillä. laatikko toimii muuten täysin mut pitää sitä outoa hilinää
mikä siinä vois olla vikana???
oisko sieltä voinut irrota joku osa kun jouduin kääntelemään sitä vaikka miten päin kun putsasin ja maalasin sen. laatikkoa ei ole aukaistu ollenkaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega 2.0 on 2003-01-29 10:48 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega 2.0 on 2003-01-31 11:40 ]</font>
opelmeister
omega 2.0
Jerzey
Tutun mersussa ainakin hajonnut painelaakeri piti kuvaamaasi ääntä, hajosi vielä auton ollessa mulla ajossaOn 2003-01-29 11:27, omega 2.0 wrote:
painelaakeri on aika uusi, mut toi ääni kyllä lakkaa kun painaa kytkimen pohjaan, mutta kuulostaa et se ääni kuuluu kuskin puolen vaihteiston päästä. siinä on joku kansikin kannattaisko se käyttää auki, jos sieltä näkyis mistä se ääni kuuluu tai et onko siellä joku irti????
Marko#
-jupe-
Jos vaihteisto/kytkin ovat muuten hyvässä kondiksessa, mutta painelaakeri pitää juuri tuollaista rolinaa ja helinää, niin kannattaako vaihtaa vaan pelkkä painelaakeri ja jättää muut ennalleen? Onko tiedossa vain harmia sen jälkeen ->yksi uusi osa ja muut vanhoja, minkäs hintainen painelaakeri yleensä ottaen on?
caj-mikael
opelmeister
omega 2.0
vähän outo kun se ääni tuli kun käytin askin pois, mut toisakseen kun otin tänään asvaltilla vähän rivakamman lähdön niin kuulosti et se ääni olisi hieman voimistunut eli pitääkö ottaa laatikko pois et se vian saa selville?
sen kytkin akselin laakeri vian vissiin tuntee kun "heiluttaa" sitä akselia et onko siinä välystä?
onko se laakeri millainen vaihtaa?
eikait se painelaakeri voi vielä särkyä kun ei sillä ole ajettu kytkin remontin jälkeen kun n.1000km.
omega 2.0
omega 2.0
omega 2.0
Speitan
