C asconan pakoputkea
Omaan ascoon laitoin tuossa taannoin Marteliuksen 2" putken. Äänet muuttu lähinnä matalemmiksi ja hiukan kovemmiksi (ei kuitenkaan häiritsevän).On 2003-01-30 19:22, markkuk wrote:
Alkaa olemaan pakoputkipäivitys ajankohtainen, joten kysynpäs seuraavaa:
Minkä kokoista on 2.0 c asconan vakio pakoputki?
Onko kukaan asentanut autoonsa
Simonsin "tehoputkea"? vaikuttiko muuhun kuin ääniin?
muutkin pakoputkiasennukset kiinnostaa...
Perstuntumalta saatto tulla heppa, jopa 2 lisää, kone tuntuu jotenkin paremmin hengittävältä, ei ahdista enää. Tosin koneena on vain 1.6S. Ja ainakin siinä vakiokoko on 1 3/4".. ja aivan järkyttävät taivutukset! ahdisti varmaan niin perkuleesti niistä... kyseessä oli walkerin putki.
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
Mulla oli marteliuksen putkisto ascossa 20SEH ja koko 2" Äänet muuttu paremmaksi, ei häiritseviksi ja yläkierrosten tukkoisuus katosi. Vaihdoin siis koko putkiston, myös pakosarjan marteliuksen peltisarjaan. Alemmilla kierroksilla ei vaikuttunut kuin ääniin.On 2003-01-30 19:22, markkuk wrote:
undoman27:lta on ainakin mennyt kuulo ton pakoputken kanssa.
_________________
Signature tai silleen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Brutal on 2003-01-31 07:32 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Brutal on 2003-01-31 07:33 ]</font>
_________________
Mulla on valmis marteliuksen satsi. Hyvää siinä on kohtuullisen vaimea ääni 'normaali'On 2003-01-31 09:13, havericky wrote:
Kun olette laittaneet simons/martelius putkia ascoihinne niin oletteko tehneet putken simons/martelius kamoista heftaten vai ostaneet valmiin satsin?
ajossa, mutta kierroksilla sekin kiekuu aikaa ilkeesti. Tosin siitä mä poistin sen kolmentuuman kiiltävän 'p***umagneetin' päästä ja laitoin alkuperäisen näköisen loppuhönön. Ikävää siinä on että se tulee monessa pätkässä ja joka karvia saa väännellä tovin että se istuu alle, eikä se siltikään mielestäni istu yhtä hyvin kuin alkuperäinen, tosin ei hakkaakaan mihinkään enää.
Meska
- Viesti:
En osaa sanoo onko Martelius parempi. Itse ostin tossa noin kuukausi sitten omaan A-Veccuun Simonssin 2½ tuumasen (kun ei tarjolla veccuun Marteliusta) ja pikkasen oli epäilystä että miten hyvin se sopii. Mutta onneksi kaikki epäilykseni olivat turhia. Vaikkakin akselin ylivienti oli ahdas ja niiden Simonssin omien kumiripusteiden kanssa sai ähistä hieman kauemmin kuin normaalien, niin homma oli älyttömän helppo ja nopea. Putki ei kolise tankkiin eikä roiku akselin päällä vaan toimii mainiosti. Tehoista en osaa sanoa vielä kun on sen verta luikasta, että ei oo päässy kokeilemaan ja aukasemaan sitä kunnolla.
Itse olen ollut todella tyytyväinen eikä ole kyllä mitään pahaa sanottavaa simonssin pojille.
_________________
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... gsired.gif">
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2003-02-01 16:49 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2003-02-01 16:52 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2003-02-01 16:56 ]</font>
_________________
