C asconan pakoputkea
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Alkaa olemaan pakoputkipäivitys ajankohtainen, joten kysynpäs seuraavaa:
Minkä kokoista on 2.0 c asconan vakio pakoputki?
Onko kukaan asentanut autoonsa
Simonsin "tehoputkea"? vaikuttiko muuhun kuin ääniin?
muutkin pakoputkiasennukset kiinnostaa...
Chewie
Viesti Kirjoittaja Chewie »
Omaan ascoon laitoin tuossa taannoin Marteliuksen 2" putken. Äänet muuttu lähinnä matalemmiksi ja hiukan kovemmiksi (ei kuitenkaan häiritsevän).
Perstuntumalta saatto tulla heppa, jopa 2 lisää, kone tuntuu jotenkin paremmin hengittävältä, ei ahdista enää. Tosin koneena on vain 1.6S. Ja ainakin siinä vakiokoko on 1 3/4".. ja aivan järkyttävät taivutukset! ahdisti varmaan niin perkuleesti niistä... kyseessä oli walkerin putki.
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
MINULLA ITSELLÄ ON SIMONS PUTKI ASCONASSA!
JA ÄÄNET ON HUOMATTAVASTI PAREMMAT KUN ALKUPERÄISESSÄ PÄRISIJÄSSÄ!
NE EI TODELLAKAAN OLE ISOT ÄÄNET!
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Mulla oli marteliuksen putkisto ascossa 20SEH ja koko 2" Äänet muuttu paremmaksi, ei häiritseviksi ja yläkierrosten tukkoisuus katosi. Vaihdoin siis koko putkiston, myös pakosarjan marteliuksen peltisarjaan. Alemmilla kierroksilla ei vaikuttunut kuin ääniin.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
undoman27:lta on ainakin mennyt kuulo ton pakoputken kanssa. :smile:
_________________
Signature tai silleen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Brutal on 2003-01-31 07:32 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Brutal on 2003-01-31 07:33 ]</font>
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kun olette laittaneet simons/martelius putkia ascoihinne niin oletteko tehneet putken simons/martelius kamoista heftaten vai ostaneet valmiin satsin?
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Mulla on valmis marteliuksen satsi. Hyvää siinä on kohtuullisen vaimea ääni 'normaali'
ajossa, mutta kierroksilla sekin kiekuu aikaa ilkeesti. Tosin siitä mä poistin sen kolmentuuman kiiltävän 'p***umagneetin' päästä ja laitoin alkuperäisen näköisen loppuhönön. Ikävää siinä on että se tulee monessa pätkässä ja joka karvia saa väännellä tovin että se istuu alle, eikä se siltikään mielestäni istu yhtä hyvin kuin alkuperäinen, tosin ei hakkaakaan mihinkään enää.
havericky
Luulis jo että sillä hinnalla sais alle sopivan pakoputken...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Asconaan pitäis saada myös 2,5 tuumaista olikohan simonsia.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
markkuk
joo, 2½ tuumainen menee kyllä vähän liian isoksi...
lueskelin vaan luetteloita, niin se simonsin 2" putki olis edullinen.
tarkoituksena on pitää alkupää "vakiona" (se on vectrasta)
MiTu
Joo, seuraava putki mitä meikä hankkii on varmaan simons, mutta sen hyvyys selviää sitten.....
havericky
esson pojat on puhuneet paljon että simonssi ruostuu parissa vuodessa puhki ja martelius vaan paranee vuosien käytön jälkeen. pitääkö kutinsa?
(oletetaan että autolla ajellaan ympäri vuoden)
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Älkää menkö ostamaan mitään ruotsalaista simonsia :razz: . Martelius on sentään kotimaista tekoa, ja parempi mielestäni vaikka en ole vertaillut simonssiin..
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
En osaa sanoo onko Martelius parempi. Itse ostin tossa noin kuukausi sitten omaan A-Veccuun Simonssin 2½ tuumasen (kun ei tarjolla veccuun Marteliusta) ja pikkasen oli epäilystä että miten hyvin se sopii. Mutta onneksi kaikki epäilykseni olivat turhia. Vaikkakin akselin ylivienti oli ahdas ja niiden Simonssin omien kumiripusteiden kanssa sai ähistä hieman kauemmin kuin normaalien, niin homma oli älyttömän helppo ja nopea. Putki ei kolise tankkiin eikä roiku akselin päällä vaan toimii mainiosti. Tehoista en osaa sanoa vielä kun on sen verta luikasta, että ei oo päässy kokeilemaan ja aukasemaan sitä kunnolla. :grin:
Itse olen ollut todella tyytyväinen eikä ole kyllä mitään pahaa sanottavaa simonssin pojille.
_________________
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... gsired.gif">
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2003-02-01 16:49 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2003-02-01 16:52 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2003-02-01 16:56 ]</font>
undoman27
